Heel vreemd inderdaad, want voor zover mij bekend hebben een Scarabeo 300 en een Beverly 300 hetzelfde motorblok: het Quasar 278cc blok.Peter, ik vond het ook vreemd dat het verbruik met 98 onder de 1 op 30 ging, wat in 10 jaar nog nooit heb megemaakt,
Meest met wat warmer weer tussen de 1 op 32 en 34.
En in de winter 1 op 30. met e10.
Ik laat hem in de winter wel elke week een keer uit, hooguit een keer 2 weken niet als er veel zout ligt.
Pas een nieuwe citygrip op laten zetten, ook een nieuw lager achter, en rem olie vervangen.
Eén tank is te weinig om een conclusie te kunnen trekken over het lopen van de motor en over het verbruik.Dank jullie voor de reacties, ik ga het qua bandenspanning gewoon op de fabrieksvoorschriften houden en zelf zowel een tank 95 als een tank 98 uitproberen.
@zuunig: grappig: je woont ook in het Westland zie ik en ik had net als jij ook een Scarabeo (250 i.e. en die heb ik vorig jaar verkocht).
Dat lijkt mij gewoon het beste.Ik doe bandenspanning altijd volgens het boekje.
In tegendeel! 98 heeft een snellere brandtijd en daardoor geschikt voor korte-slag motoren die tevens hogere toeren maken. 95 heeft een tragere brandtijd en werkt beter bij vierkante slag motoren zoals dus de vision 110 ( 50x55). De 2021 variant is zelfs een langeslag-motor (47x63.1) en relatief laagtoerig (7500rpm). Hierdoor kan de vlam/explosie langer duren en aansluiten bij de lengte van de arbeidsslag.Vreemde is ik tankte mijn scarabeo 300 een keer vol met 98 en dacht hij zal beter lopen en minder verbruiken, maar ik vond hem niet beter lopen en het verbruik was een stuk hoger met 98.
Misschien omdat 98 minder snel ontbrand.
Ik denk dat jij en Jansovic iets verschillends bedoelen. En beide kunnen wel juist zijn.Wat ik geleerd heb op school is dat 98 minder snel ontbrand, en goed is voor motoren met hogere compressie, zodat het niet vanzelf al te vroeg ontploft voordat de zuiger het hoogste punt heeft bereikt en dan gaat pingelen.
Hoe het zit met ethanol erin weet ik niet.
Bij een vriend van me hadden ze thuis zo een 20M. Daar ken ik die V6 motor van. 2 liter, 90pk.Mijn vader kocht toen een ford 2 liter 6 cilinder met 90pk.
Dat zou wel eens kunnen.Hier hetzelfde, werk, dus geen tijd. Tijd om met pensioen te gaan. Nog 29 jaar, maar tegen die tijd zal ik vast nog 20 jaar extra moeten werken
Ik werk ook van thuis. In de pauze een hapje eten en de krant lezen. De pauze is snel voorbij.Ik werk thuis, dus kan in de pauze best een rondje rijden.
Loo dat ligt ergens in de buurt van Arnhem, niet?Vandaag een eindje gereden, het was droog en zacht weer. Na een tijdje stilstaan deed ie het toch maar weer meteen.
Dat water is een wandel/struingebied bij Loo, de Nederrijn staat flink buiten de oevers.
