Kun je meten wat er met het voltage gebeurd tijdens en vlak na deze actie?
Gaat er ook een zekering stuk?
Startmotor al een keer uit elkaar gehaald?
Voor de rest zie Martell....
kan je de motor wel aanduwen ?
hoe sluit je de externe accu met startkabels aan ? via je eigen accu of direct op de accuklemmen ?
Als je een beetje door het forum gaat kun je lezen dat een opgeladen accu nog niet betekend dat hij goed is en dat hij toch te weinig power heeft om de motor aan te slingeren.
Ik dacht dat als het voltage van je accu tijdens het starten onder de 10 volt komt, dat je dan toch een verse accu moet scoren!
Overigens zou ik de startmotor zowiezo los halen, schijnt bij een VT zeer eenvoudig te zijn en kan je 'm in ieder geval goed schoonmaken en misschien verse borstels geven.
Dat gebeuren met 'n extra accu vindt ik niet zo produktief.
succes kees
Ik heb zoiets gehad: met aanduwen blokkeert het achterwiel als je de koppeling op laat komen. De starter was in de krans vastgeslagen.
motor even draaien of as startmotor even in andere positie zetten, tandwielen moet mooi in mekaar passen.
kunststof hamer gebruiken
ken de motor niet, maar toch mee oppassen.
als het gewoon 1 tandwiel is dat mooi in een ander moet passen mag je gerust tikken, is waarschijnlijk de O-ring voor afdichting rond de startmotor die wringt.
maar soms moet er een los tandwiel over de as van de startmotor schuiven (meestal als deze met een ketting de overbrenging doet), dan moet er een zijdeksel zijn dat je kan demonteren en zo het tandwiel mooi op de as zetten.
Kom er helaas niet zo direct bij, hij zit goed verstopt. Maar een kunststof- of rubberenbijtel zou zeker een idee zijn!Vermoed inderdaad dat de O-ring wringt. Ik zal voor de zekerheid de linker case er af halen om te kijken of hij netjes in de tandwielen valt!
Bedankt!
En een fatsoenlijke accu erin zetten.
motobatt geeft een MBTX9U
aan terwijl er een : Motor accu HYB16A-A / HCB16A-A (12 Volt 16Ah).
in moet.
de eerste is 160 cca en de originele 210 cca.
Misschien gaat het (een tijdje) goed, misschien ook niet.
En maar al die verschillende verhalen over hoe lang accu's mee gaan.
