MF'ers,
Ik heb een VT600 staan met het volgende probleem:
Het lijkt er op dat als het blok koud is hij goed loopt, als hij wat warmer wordt loopt hij beroerd en lijkt hij op 1 poot te lopen, echter als je hem dan flink in de toeren laat draaien lijkt hij wel weer goed te lopen. Het probleem zit hem in dat hij soms, als hij warm is wel weer goed loopt, klinkt tegenstrijdig maar in het kort, soms loopt hij goed, soms loopt hij beroerd en kom je de straat niet eens uit.. Bougies zijn vervangen en gecontroleerd.
Daarnaast lijkt het stationair toerental soms te varieren, dit veranderd terwijl je naast de motor staat..
Iemand enig idee waar dit probleem kan liggen?
