Honda XL afgebroken bout kleppendeksel
frankimo
1 aug 2004
Hallo,
Ik heb gisteren een Honda XL 500 gekocht en meteen het blok uit het frame getrokken omdat ie olie aan het kleppendeksel lekte. Nu is bij het demonteren een bout afgebroken waarvan nog resten in de cilinderkop zijn blijven steken. Met moeite alles uitgeboord maar het lijkt erop dat er met het oorspronkelijke gat nog weinig te doen valt aangezien er geen draad in is te bekennen - wellicht dat een vorige eigenaar hier al eens een bout in dolgedraaid heeft. Het is precies een gat waar al een pasbus inzit, dus ik zal erg voorzichtig moeten zijn met verder opboren. Heeft iemand een idee hoe dit probleem netjes op te lossen?
Doe het rustig aan,
Harmen.
frankimo
1 aug 2004
De bout die afgebroken is is degene rechtsachter op het blok (de uitlaatpoorten dus vooraan genomen). Er zit ook een pasbus in hetzelfde gat.
Heeft er iemand ook een idee waar in de buurt van Leiden ik zaken zoals helicoils of een M6 busje kan vinden? De motorzaak op de hoek lijkt vooralsnog geen idee te hebben wat er komt kijken bij welke simpele revisie dan ook. ;(
Harmen.
