lennardw
- 6 nov 2008
- 660
- 0
Hallo forumgenoten,
Mijn Honda XR250R wil koud niet meer starten met de kickstart. Als hij warm is wel. Er zit geen elektrische start op. Ik heb ongeveer de 4 laatste keren ook moeite gehad met starten. Daarvoor startte hij in sneeuwstormen en zonneschijn.
Om te kijken of hij het :überhaupt nog wel deed heb ik de motor aan laten slepen. Na 600 meter slepen in de 2e versnelling sloeg de motor na veel gerochel aan. Tijdens het slepen was er ook een paar keer ontbranding.
De oude bougie vonkte. Ik heb er voor de zekerheid een nieuwe in gedaan en de puntjes van de bougie op de juiste afstand gezet.
Het kickstartmechanisme werkt, tijdens een kick draait de krukas 1-2,5 slagen.(op gehoor)
Toen de motor warm was na het aanslepen, viel me op dat de motor niet langer dan 20 seconden stationair bleef lopen. Het stationair toerental omhoog draaien hielp niet. Als ik dit deed was het toerental een seconde of 6 hoger dan het normaal stationair toerental, daarna zakte deze terug tot normaal stationair toerental, waarna vervolgens het toerental zover daalt, dat de motor uitvalt.
Op een rijtje:
-motor starten dmv kickstart lukt niet
-aanslepen lukt wel
-kickstartmechanisme werkt
-motor blijft max 20 sec. lopen zonder gas te geven.
Ik hoop dat jullie tips hebben!
Op een rijtje:
-aanslepen lukt wel
