Honda XR600 perikelen (koppakking 2e x gebruiken?)
Harm86
11 sep 2019
Hallo, Mijn naam is Harm ik ben nieuw op dit forum. Ik heb een vraag over de carburateur, deze topic gaat over XR600R perikelen, dus ik dacht ik stel de vraag hier maar. Zeg me gerust als ik de vraag elders kan stellen.
Het probleem is dat het gas blijft hangen. Hij blijft als je het gas loslaat op het laatst een beetje hangen. Soms gebeurt dat niet. Nu heb ik me laten vertellen dat de gasschuif niet helemaal in de zitting valt. Hebben jullie daar ervaring mee en weten jullie wat ik er aan kan doen?
Groet, Harm
Miglowie
21 mei 2016
1.550
1.062
43
Vollenhove
Groet, Harm
Wat jij doet noemen ze topic kapen, dus misschien beter zelf een topic openen...
  • Like
Waarderingen: Kuupertje
MrDanger
12 feb 2019
463
57
Bij de enkele XR carburateurs zit een choke klep die de inlaat van de carb volledig afdekt. bij de dubbele carburateur dus niet,
ik heb wel gelezen dat de choke kleppen van xr wel eens naar binnen gezogen worden. bij mijn xr met enkele carb nooit last van gehad maar die startte wel makkelijker misschien juist door de klep.
ik ben vanmiddag nog lang een motorzaak geweest in Hulst. omdat ik daar in de buurt moest zijn voor nieuwe banden onder mijn auto te laten leggen en uitlijnen. de man van de motorzaak had een paar honda xr's in onderhoud. hij zei als de carburateur een tijdje heeft drooggestaan dit eigenlijk niet kan met de benzine van tegenwoordig. mijn carburateur heeft zeker 2 a 3 maanden droog gestaan. zij advies was carb schoonmaken en een paar goede motorlaarzen kopen om aan te trappen.
  • Like
Waarderingen: Harm86
Raymond W
Veter vast
23 okt 2006
7.605
499
54
Mijdrecht
Zeker zo`n gast van het Motor-Forum?
MrDanger
12 feb 2019
463
57
Ik weet niet of hij op het Motor Forum zit. waarschijnlijk wilde hij wel graag een paar laarzen aan mij verkopen want ik had het over aantrappen van de motor en toen zei hij daar hebben we laarzen voor.. maar dat van de benzine die opdroogt in de carb heeft hij dan ook geen gelijk?
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.946
1.607
www.snelmotoren.nl
alleen als er steeds nieuwe benzine in komt (druppelen)
Als het 1 laag is die verdampt heb je normaal geen problemen bij een xr
Raymond W
Veter vast
23 okt 2006
7.605
499
54
Mijdrecht
Ik schreef dat meer omdat het half mf je hetzelde advies heeft gegeven en je er tot nu toe maar weinig mee doet.
  • Like
Waarderingen: Kuupertje en SP1R
MeanBlueMan
Moderator
Crew
8 jan 2003
103.450
1.481
www.motor-forum.nl
ik zou ook de air cut willen controleren .zo te zien krijg je er die niet af zonder de carburateurs van elkaar te halen. wat is eigenlijk de functie van de air cut. heeft die ook te maken met starten?
Als je de functie van de air cutoff niet kent, waarom of waardoor dan het idee dat je die wilt gaan controleren ?
Ik zie dat eigenlijk iedere keer terug komen in je reply, je vliegt van het ene naar het andere, zo te lezen vaak zonder dat je weet waarom of waarvoor.
Ja, die zit ook op M-F.
Heb je nu al duidelijkheid over die missende pilotscrew ?
Ik snap ook echt niet dat je die motor hebt gereviseerd en dan pas veel later erachter komt dat zoiets gewoon mist.
Als dat al verkeerd is gegaan dan vraag ik mij af wat voor verassingen er nog meer gaan komen.
chineesboer
29 apr 2006
855
92
Frl
Pilotscrew hoort er idd niet in bij de types XR 85-87'. 88-00 wel en bij de xl600 83-87 ook. Deze carb heeft wel een stelschroef maar deze zit aan de zijkant. Dus daar lag het niet aan, ze hebben redelijk wat kleine aanpassingen gedaan door de jaren heen dus ik leer soms ook nog wat bij. (Mn laatste stelwerk was aan XL600 carbs en latere modellen)
Zou inderdaad kijken of je de linkergasschuif wat naar beneden kan krijgen. Hoofdsproeiers 122 122 is 100% te arm, zeker met grotere boring. Stationairsproeier 1 of 2 stapjes hoger dan het origineel. En gasnaalden op de originele standen.
Dan zou ik hem proberen aan te slepen als het kicken dan nog niet wil.
MrDanger
12 feb 2019
463
57
Deze stationair sproeiers zijn uitverkocht en in 2 maten beschikbaar. 45 die ik heb en 48. het is een dun model en anders dan de huidige die je kan kopen ..
dus zal het moeten doen met maatje 45.
Zeroground
6 apr 2003
6.003
558
40
Eindhoven
Het is een patroon idd. Niet erg verder, helpt alleen niet bij het helpen.
  • Like
Waarderingen: Mechanism
MrDanger
12 feb 2019
463
57
Vanmiddag de carb schoongemaakt .elk kanaaltje doorgespoten en doorgeblazen en alles is gewoon open,
ook de bakjes netjes gereinigd met UNA kachel reiniger. en de gasschuif dichter gezet,
carb staat er mooi bij
Woutert
13 apr 2006
2.160
26
32
Twente
Ziet er netjes uit! Nu aantrappen dat ding ;)
Neem aan dat je de luchtschroef er ook even uit hebt gehad en kanaaltjes doorgeblazen? En ook vlotterhoogte nog eens gecontroleerd?
MrDanger
12 feb 2019
463
57
Vlotterhoogte heb ik niks aan gedaan. waarom zou dat moeten? hij liep altijd zeer goed met de carb voor de revisie en ik ben niet aan de vlotter geweest...
Raymond W
Veter vast
23 okt 2006
7.605
499
54
Mijdrecht
Goed bezig hoor!
Terug kijkend naar de tekening valt mij iets op.
Er is een hoofdcarb en een 2e carb die zo op het 1e gezicht gelijk lijken.
Echter schijn bedreigt want een aantal onderdelen zijn dubbel genummerd en zijn daardoor zijn ze toch net weer even anders.
Als je die verwisseld kan het de werking van je carb beïnvloeden.
Die gasbussen/schuiven zijn anders en ook de gasnaalden zijn niet hetzelfde.
Maar wat mij ook opvalt is dat er 2 nummers zijn voor de vlotterbakjes.
Op deze foto zie je een koper buisje rechts van de luchtschroef (op de hoofdcarb) rechts boven.
Volgens mij is dit de benzinetoevoer van de choke? Op de 2e carb zit geen choke en mogelijk is de toevoer hiervan ook afgedopt in de vlotterbak.
Als je dus deze bakjes verwisseld doet je choke niets.
Woutert
13 apr 2006
2.160
26
32
Twente
Nou, iets met systematisch uitsluiten van mogelijke oorzaken misschien? En je vlotterhoogte controleren als je de boel open hebt is echt een fluitje van een cent... Dikke kans dat ze goed staan als hij er eerder goed mee liep, maar je hebt het spul er af gehad, dus je hebt er wel degelijk met je tengels aan gezeten!
Het is wel een beetje te idioot voor woorden dat we al zoveel pagina's verder zijn en je (doorgaans) goede adviezen in de wind slaat. Je wil dat ding toch aan het lopen hebben? Zorg dan ook even dat je het grondig aanpakt. Kijkend naar het optische stuk ben je daar best toe in staat. Stap voor stap, niet lopen klungelen....
MrDanger
12 feb 2019
463
57
Ik heb ze voorzichtig vast gehad en weet 100% zeker dat ik niks verbogen heb .daar heb je ook wel wat kracht voor nodig de plaatjes te verbuigen. van alleen voorzichtig vast houden verbuigen ze niet. ik heb ze goed bekeken en ze zagen er ook niet verbogen uit. alles is netjes recht en geen sporen dat er ooit aan gebogen is.. ik heb bij een carb wel eens echt meegemaakt dat de vlotter niet goed stond en dan loopt de boel over of er komt niks in de bak. als ik de doppen van de sproeiers eraf haal dan komt er echt veel benzine uit de bakjes. gewoon een bakje vol ,deze vang ik altijd op in een dop van een spuitbus en is dan bijna vol. zo weet ik al dat het niveau daar wel goed zit. bovendien toen hij niet wilde startten ben ik er voor die tijd niet met mijn tengels aan geweest!! nadat hij goed reed voord e revisie ook niet. de bakjes zitten ook op de juiste plaats .die met het choke kanaaltje zit primair links. de carburateur zit goed in elkaar en elk kanaal is open. ik heb niet direct het idee dat het aan de carburateur ligt, zo vies en verstopt was die niet. .alleen lekte de rechter vlotterbak maar de schroefjes stonden los. kan de cdi ook wel gaan vervangen. kan ook daar aan liggen.
