Honda XR600 perikelen (koppakking 2e x gebruiken?)
MrDanger
12 feb 2019
607
81
Zoals ik al eerder in dit topic heb aangegeven dat ik soms geen vonk heb, dit was al voor de revisie.
CDI
af en toe wel en dan geen vonk !?
Denk dat je het echt in de cdi moet zoeken , dit is een printplaatje met allemaal soldeer verbindingen , er is er waarschijnlijk één "los" en die maakt af en toe wel en af en toe geen contact .
Dit is ook een "verschijnsel" waar de Transalp veel last van heeft hier een tube filmpje
boomhauer
5 dec 2006
3.368
39
33
Waarom breng je de motor niet terug naar 2Motors die hem gereviseerd heeft. Hij weet er kennelijk meer van.
MrDanger
12 feb 2019
607
81
Carb netjes schoon en lekt niks geen benzine. gasschuif wat verder dicht gezet zoals aanbevolen was. de vlotterbakken komen mooi vol.komt veel benzine uit als ik de sproeier doppen eraf draai.ook nieuwe benzine in gedaan .tank tot de nok vol... ik probeerde hem weer te starten op choke open en geen gas maar weer helemaal niks.
nog geen plofje.. iemand op YouTube schrijft bij mijn start filmpje dat het onmogelijk starten is zonder de decompressiekabel aan de Kickstarter naar het klep deksel toe..
is het echt niet makkelijker starten met die Kickstarter kabel erop? waarom halen ze die kabels er eigenlijk af..
en ik begin nu toch wel steeds meer te denken dat hij op het verkeerde tijdstip een vonk geeft omdat er totaal geen teken van leven in zit,
MrDanger
12 feb 2019
607
81
Net lanstech ff gebeld en hij heeft ook zoiets met een xr. andere cilinder kop erop gezet en wilde niet meer starten.
Raymond W
Vetertje
23 okt 2006
7.724
647
55
Mijdrecht
Duw dat ding toch eens aan en gewoon op de straat in plaats van een zandpaadje.
Ja, gewoon op het wegdek zodat de band grip heeft.
In zijn 3 of 4 en bij het loslaten van de koppeling met je reet in het zadel ploffen zodat dat wiel geen andere keuze heeft dan draaien.
MrDanger
12 feb 2019
607
81
Ga ik dan maar proberen .alleen geef ik het weinig kans
chineesboer
29 apr 2006
886
104
Frl
Sleep dat ding aub een keer aan. Decompressiekabeltje vanaf kickstart rop ik er altijd af, geeft alleen maar ellende.
MrDanger
12 feb 2019
607
81
Daarna komt het afstellen. kan je ook met 2 man aanduwen. is dat makkelijker? misschien kan ik de over buur jongen vragen .
en hoe had het eerder opgelost kunnen zijn dan?
Ivan
22 dec 2003
10.934
684
Volgens mij sla je veel goed bedoelde tips en adviezen in de wind. Ding aanslepen is al meermaals gezegd bv.
MrDanger
12 feb 2019
607
81
Met de auto ervoor. hoe doe je dat dan? ik heb geen afgesloten terrein. en op de straat mag je zulke dingen toch niet...
chineesboer
29 apr 2006
886
104
Frl
Neem iemand met genoeg power in de benen want ja, het is zwaar met 2 man. Rennen en druk zetten op het achterwiel. In de 1 en 2 blokkeert je achterwiel waarschijnlijk. Ik zou hem ook nog wel aan een auto aan durven slepen maar dan moet je het koppie er wel bijhebben.
