Hoog stationair Yamaha Fj 600
26 aug 2009
36
Goede morgen allemaal,
Ben momenteel bezig met een FJ600 welke hoog stationair blijft draaien totdat ik zelf de gashevel op de carburateur het laatste stukje terugduw. de kabel heeft ongeveer 3mm vrije speling. Het lijkt er dus op dat de vlinderkleppen in de carburateur niet helemaal sluiten. Is dit een kwestie van schoonmaken?
Hoop dat iemand er iets over kan vertellen.
Bedankt alvast!
26 aug 2009
36
oke dat is een goede tip! Kan dat veroorzaken dat ik de laatste paar mm op de hevel zelf terug moet drukken en dit dus niet automatisch gaat? Stelschroeven dus zo los mogelijk zetten en dan synchroniseren? zat al te denken om de carburateurs ultrasoon te reinigen, maar heb de asjes al schoongemaakt en wat gesmeerd met wd40 dus lijkt me sterk dat daardoor de gaskleppen niet helemaal terugkomen
