Haai all,
Daar ben ik weer even.... Heb eindelijk mn motor aan de praat. Even resumeren, gsx750e uit '80. Heb de carbs gereviseerd en zijn gesynct, luchtfilterhuis vervangen door luchtfilterkelkjes, de standaard sproeiers vervangen door 10% grotere van 121 naar 130.
Efin, hele vreemde problematiek om hem te starten. Ik heb er zo'n rampen benzinekraan zonder kraan op zitten en die is ook nog eens stuk. Hij schijnt niet af te sluiten. Als je aan het vacuum stukje zuigt zou hij volgens mij af moeten sluiten maar dat is in welke stand dan ook niet het geval.
In ieder geval als ik de motor start gaat hij meteen rond de 8000 rpm draaien. Buiten dat dat niet bevorderlijk is voor het blok, schijn ik er ook niets aan te kunnen stellen. Er zit in het midden van de carbs een stelknop voor het stationair draaien maar daaraan draaien heeft geen invloed op het hoge toerental. De carbs zijn goed aangesloten en zuigen geen valse lucht aan.
Waar zou ik nog aan kunnen sleutelen om het toerental af te stellen. Of wellicht iets anders......
Grtz,
Archy
Grtz,
Archy
