hoog verbruik
Wullebolle
20 dec 2003
7.707
53
Belgischen kust
Dikwijls is een wat hoger verbruik te wijten (onder andere) aan de banden.
Ik heb es een ardennenrit onbewust met te lage bandenspanning gereden (slecht geijkte luchtpomp) voor 1.8 ipv 2.3 en achter 2.0 ipv 2.6, dat resulteerde in een sterk hoger verbruik: 6.5l/100 ipv 5.0 !!!!!!! (div900s touring rijgedrag).
In de ardennen dan bandenspanning gecorrigeerd, en na de terugrit over grotendeels zelfde route en zelfde rijstijl was men verbuik terug naar 5.0 gezakt. 1.5l/100 extra enkel en alleen door te lage bandenspanning.
As ik tour aan 7000rpm dan ist verbruik 7/100, aan 5000rpm (=120km/h in 5e -hoogste) dan ist verbruik 6liter/100km, en kleine weggetjes aan 3000rpm max (jaja da gaat prima) dan zakt het verbruik naar .. 4.5l/100.
scheelt nogal ....
kneeslider
9 dec 2002
6.240
22
46
Houten
Je hebt diverse middelen (bij benzinepomp tot automaterialenzaak te verkrijgen). Je hebt dit van merken als WYNNS en TUNE APP, etc.
Als je toch je carbs eraf hebt kun je ze ook met een spray of badje volledig schoonmaken.
forte motopower (alleen bij motorzaken), of andere brandstofsysteem reiningingsmiddelen, verschillende merken, verschillende prijzen . ..
Pigeon
7 sep 2004
17
Noord Holland
Zeg kneeslider, waarom markeer je mijn opmerking met :^ ?
Ben jij degene die ik eruitgereden heb, of had je zin om iemand af te [email protected]*ken?
Wat ik heb aangegeven is dat je twee en meer merken hebt om je carbs te reinigen.
Ìk heb zeer goede ervaringen met WYNNS; maar ja i'm stupid not? |(
kneeslider
9 dec 2002
6.240
22
46
Houten
oei hete aardappels gegeten?
:^ betekent dat ik het met je eens ben ;) , ga anders eens verder hier rondkijken vorodat je iemand afzeikt ja :Z
een sorry aan mijn adres is nu op z'n plaats 8-)
Pigeon
7 sep 2004
17
Noord Holland
Donders Kneeslider, zal me NOOOOOOIT meer gebeuren, dacht toch effe dat ik in de maling genomen werd :? ....heb al meerdere topics bekeken maar was me niet opgevallen dat het dus anders werkt dan ik aannam :X .
Btw had nog niet eens gegeten, moest zelf koken :( ...
Bij deze EXCUUS
Viccie
8 mrt 2003
45.300
22
39
Breda
Bij deze EXCUUS
alle begin is moeilijk, ook op het forum :P
kneeslider
9 dec 2002
6.240
22
46
Houten
Bij deze EXCUUS
ish goed hoor ;)
Viccie
8 mrt 2003
45.300
22
39
Breda
nou.. het helpt allemaal nog niks B|
[*]nieuw luchtfilter: geen verbetering
[*]een of andere benzinetoevoeging: zuipt nog net zoveel (ging er wel harder van lopen btw 8-) )
Ik denk dat ik binnenkort eens de volledige carburateur vervang (heb er nog een liggen hier ;) ) en eens kijken wat ie dan doet. Feit blijft dat ie veel te rijk loopt. Ik stond gisteren voor het stoplicht een beetje te patsen samen met een tl1000r maar er kwam best een grote zwarte rookwolk uit die uitlaat toen ik hem ff in de begrenzer trok :X
en vlammetjes 8-)
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.136
37
Weert
en vlammetjes 8-)
Dat kan dus ook komen als je veel te vaak erg langzaam rijdt }) , dan koekt het roet zich op de zuigers en in de uitlaat vast, en bij plotseling gasgeven komt dat bijna allemaal in een keer los :X :X :X :X :X :X
Viccie
8 mrt 2003
45.300
22
39
Breda
Shit, weer mislukt :( :+
overigens, ik zat dus net te schijten (en ja dat is een eer als ik op m'n porseleinen troon aan je denk 8-) ) maar als ik zo langzaam zou rijden als jij beweerd dan heb ik ook geen probleem met het verbruik lijkt :P
Toevallig geen nuttige tips waar het eventueel mogelijkerwijs aan zou kunnen liggen in the most unlikely case? En nee, de optie rijstijl aanpassen is geen optie ;)
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.944
1.605
www.snelmotoren.nl
Een nieuw/ schoon luchtfilter heeft niet geholpen blijkbaar, dus moeten de carb settings aangepast worden. Omdat ie over de hele linie te rijk stond betekent dat eerst beginnen met kleinere hoofdsproeiers, run maken, controleren en eventueel nog een keer, naald afstellen, run maken, controleren en eventueel nog een keer, co afstellen, synchroon stellen.
Enne prijs blijft dit jaar gelijk hebben we besloten
kneeslider
9 dec 2002
6.240
22
46
Houten
Joepie ;)
als het nou wat koeler (en hogere luchtvochtigheid) is kom ik ook langs :P
Viccie
8 mrt 2003
45.300
22
39
Breda
Joepie ;)
hogere luchtvochtigheid? Jij rijdt liever in de regen zeker, bikkel :P
Maareh, dat moesten we dan mss maar es doen met die sproeiers (Zou het uitmaken als ik de originele sproeiers er weer inzet?).
kneeslider
9 dec 2002
6.240
22
46
Houten
Da's dan ook weer net niet de bedoeling, beetje weer als vandaag, da's goed voor de metingen :P
maar eerst maggie straks een beurt hebben :X
Viccie
8 mrt 2003
45.300
22
39
Breda
schopje *D
Ik heb laatst de cat op de bank gehad bij Paul Ritzen en hij blijkt dus rijkelijk te rijk te lopen. How come? De sproeiers zijn een beetje uitgesleten door het gebruik. Volkomen normaal na dik 45.000 km :P Het vervangen van de sproeiers is echter een prijzig geintje aangezien er dan én nieuwe sproeiers in moeten én de cat moet terug op de bank om af te stellen. Zou het mogelijk zijn om de hele carburateurs eraf te halen en er een andere set carburateurs (met originele naalden en sproeiers) erop te zetten? (En uiteraard ff synchroniseren).
ik heb hier nog een set originele carburateurs liggen van een cat, vandaar ;)
jkoehorst
5 dec 2001
6.667
40
Hengelo (ov.)
Moet kunnen, maar dan mag je natuurlijk geen enkel dingetje vergeten (vlotternivo, gasnaalden, sproeierzooi, etc.).
Als je andere carb-blok wat frisser is dan waar je nu mee rijd zou het alleen maar beter moeten worden :) . Weinig kans dat je hier iets kapot maakt.
Maar al versleten na 45Mm?
Viccie
8 mrt 2003
45.300
22
39
Breda
hoe bedoel je dingetjes vergeten? Ik schroef dan toch dat hele carbblok eraf en het andere carbblok erop? Daar valt toch verder niks aan te vergeten dan of zie ik dat verkeerd? :P
die factorynaalden schijnen redelijk hard te zijn waardoor de sproeiers na verloop van tijd een beetje ovaal uitslijten. (Naalden in een thundercatcrab bewegen horizontaal heen en weer waardoor de naald als het ware een beetje over de onderkant van de sproeier heen schraapt)
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.944
1.605
www.snelmotoren.nl
schopje *D
Man, kom eens achter die computer vandaan en pak eens gereedschap vast.
Je bent nu al 6 maanden bezig. Niet lullen maar doen.
