Ben er toevallig van de week achtergekomen dat polycarbonaat idd een super stukje materiaal is. Kun je gewoon bewerken met zaag, boor of wat dan ook. Heb zelfs de platen vastgezet met 5mm popnagels zonder dat de boel rare dingen deed zoals verkleuren langs de randen of scheuren, knappen etc.
Héop deze niet zo charmante of representatieve foto is te zien dat ik al golfjes heb als ik mijn haar nat maak. Was na een niet zo geslaagde keuring op Spa vorig jaar, motor was goedgekeurd maar,...inderdaad, getunede Sr met warme motor starten is een ding dat tegenwoordig op de "NOT list" staat...lukt gewoon niet. Kon hem dus met veel tegenzin en zweet weer naar de tent drukken.[afbeelding]
(edit) die grijns is geen grijns..is een hap naar zuurstof, was helemaal kapot daar
Vandaag de sleutelruimte een beetje gekuist. En zo kwam ik op de volgende nokkenassen van de XS400 (die ik alweer was vergeten):
De linker was een gift van EvN (), de rechter bleek ik zelf nog ergens te hebben liggen, afkomstig uit het donorblok. Op beide staan de code 1M0. Volgens de data op de Duitse XS400 site zijn dit scherpe nokkenassen, goed voor wel 38 paarden. Duitse versies hadden een andere nokkenas, goed voor slechts 27 ponies. Het blok wat ik nu gebruik stamt uit een origineel NL fiets. Vraag me af welke as daarin ligt, al lijkt 27 pk me wel heel weinig....jammer dat je 'm niet even kan checken zonder gelijk de kop te moeten lichten.
Inderdaad, alleen het deksel. Zit volgens mij niet eens een pakking tussengraag gedaan, je hoeft toch niet de koplete kop er af te trekken om te kijken? het is toch alleen de kleppen deksel, is wel weer een pakking inderdaad en ook wat werk.
Daar zit idd gewoon wat vloeibare pakking tussen, ivm die glijlagers van de nokkenas. Ben igg benieuwd naar dat verschil in die nokhoogtes. Mijn 2A2 type (vierkant bovenblok) trekt veel harder in de hoge toeren dan de 4G5 (rond).Inderdaad, alleen het deksel. Zit volgens mij niet eens een pakking tussen
ziet er mooi uit !eindfase:
Je kunt i.p.v. polijsten ook spuiten natuurlijk....[afbeelding]
Aangename verrassing na een weekje wadden, een doos met zetel
Nu nog een beetje vreemde kleurencombi, maar straks na de spuitbeurt.......
Ramon, thanx mate
Ramon, thanx mate
