Houdbaarheid remvloeistof
RibbiT
22 mrt 2007
734
Ik ga komend weekend mijn originele remleidingen eindelijk vervangen door stalen leidingen *O*. Maar nu vroeg ik mij af of ik de remvloestof, die ik twee weken geleden heb geopend, nog kan gebruiken? De dop is maar heel even open geweest en heeft vervolgens goed afgesloten gestaan. Het lijkt me geen probleem, alleen ik heb natuurlijk geen zin om rotte vloeistof in de leidingen te stoppen. Dan heeft het vervangen nog geen zin.
DaDragon
18 jul 2005
2.033
Apeldoorn
Ja hoor. 2 jaar is zelfs nog te doen.
Veel langer niet iig.
picaroon
2 feb 2007
4.440
Ondanks dat 't spul vocht aantrekt, is 2 weken geen enkel probleem.
2 jaar kan, tenzij 't in een vochtige niet verwarmde schuur staat :)
[email protected]@
8 okt 2004
13.580
2.864
61
nijmegen
mijn 5 liter can staat in een niet verwarmde vochtige schuur, en daar doe ik 3-4 jaar mee.....
controle met een geleidsbaarheidmeter geeft nooit een probleem.....dus als 4 jaar al geen probleem is, dan is 2 weken al helemaal geen probleem
johanv
1 mrt 2003
1.125
6
Arnhem
Ik heb ook 5 liter staan, al een tijdje. Hoe controleer je dat spul met een gelijdbaarsmeter (ohmmeter?)
DAF400
14 mrt 2007
7.819
550
35
Neerkant
als de dop dicht is kan er toch geen vocht van buitenaf komen?
geen probleem lijkt mij...
RibbiT
22 mrt 2007
734
Nou... het lijkt mij wel duidelijk. Erin rammen die rommel :P. Bedankt allemaal. Ben erg benieuwd naar het verschil met de nieuwe remleidingen.
vester86
6 aug 2007
12.644
28
tussen maas en waal
sorry, je leest het fout, het moet zijn:
"Men zegt altijd als het potje open is geweest dan kun je na lange tijd problemen krijgen. Als het potje dicht is kan het lang aan."
niet na 2 weken.
als je dat spul in je remsysteem giet, dan komt er toch net zo goed lucht bij. en dat remsysteem sluit je toch net zo luchtdicht af als die fles? volgens jouw beredenering zou de fiets na 2 of meer weken dus minder goed moeten gaan remmen....
jaarlijks de remvloeistof vervangen is dus het advies.
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
niet na 2 weken.
Nee hoor, dat bedoelde ik niet. Had ik er niet bij geschreven, misschien dom. Ik bedoelde dat wanneer je een potje opent en de helft gebruikt om dit vervolgens in de kast te zetten tot de volgende beurt.
vester86
6 aug 2007
12.644
28
tussen maas en waal
ah okay.
dát schijnt inderdaad slechter te zijn... maar t zal wel, ik hecht er niet zo heel veel waarde aan. als die merkbaar slechter begint te remmen ga ik me wel zorgen maken actie ondernemen
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Zo denk ik er ook over. Alleen als ik een half potje heb staan en ik weet toch dat ik het er niet mee red dan koop ik voor die 4 euro wel een nieuw potje.
Als ik er net een scheutje uit heb gedaan dan gooi ik het er ook wel weer in als ik het een beetje vertrouw.
Ik rij dan ook niet op de top van het kunnen van mijn motor.
Bobbel
11 jul 2004
2.496
Dursley, Gloucestershire (UK)
Dat zou je haast denken, maar waar komt dat vocht dan vandaan dat na veroop van tijd in je remsysteem komt?
Rem systeem is nooit 100% luchtdicht, vandaar dat het loont om zo nu en dan te ontluchten. Bovendien wisselt de vloeistof voortdurend in temperatuur tijdens gebruik. Niet hetzelfde als wanneer het in een fles op de plank staat.
Remvloeistof verkleurt door veroudering en vocht; als je een aangebroken fles hebt staan met volmaakt heldere vloeistof lijkt het een verspilling om het niet te gebruiken.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.755
792
54
oirschot
het komt er wel bij, maar niet in volgens mij
Als het erbij zou komen in plaats van erin zou het kookpunt op 100 graden komen liggen.
Daarom vermengt de remvloeistof met water waardoor het kookpunt wel lager komt liggen maar niet op 100 graden.
