De houder is afgebroken, niet de verlichting.
En wat doet hotglue wanneer het warm wordt>?Met hotglue een laagje om je mal maken?
Je denkt zelf niet dat het binnen de kuip aanzienlijk warmer wordt dan de achterkant van je kentekenplaat?Ik heb een randje van die lijm tussen mijn kentekenplaathouder en kentekenplaat gedaan tegen het resoneren, zit al jaren. Lijkt wel epoxy
Goeie, aangezien daar natuurlijk de motor aan het werk is.
Het idee intrigeert me wel. Hoe stevig is dat spul mbt trillen en lijmt het goed op de oude verbinding?
Kan je een reden bedenken waarom dat opvullen niet zou lukken?Heb al veel gelezen over MEK maar lees overal dat het wordt toegepast om 2 verbindingen weer aan elkaar te maken.
Niet om een nieuwe vorm te maken, en gehecht aan een andere vorm.
Het heeft even geduurd, maar het eindresultaat is er!!!
Ben bij een schadehersteller geweest en die vroeg er 75,- ex BTW voor.
Na alle adviezen etc gelezen te hebben allereerst gekozen voor de goedkoopste oplossing: Bison Kombi-stick. Kneeppasta dus a 5,95.
Toen was het een eitje. Restant vd houder licht schuren, ontvetten, pasta kneden en modelleren om de mal van gips. Goed uitharden, gipsmal wegboren, rest weg schuren, wat vijlen en schuren etc voila:
1 hernieuwde houder. De pasta lijkt het te houden, het zit iig zo vast als een huis.
Vandaag de boel gemonteerd en rechts zit even goed als links
Foto's volgen nog.
