Houten Schuur
Racertje94
9 jul 2008
154
5
Hallo,
Ik heb een houten schuur, enkelplanks/enkelwands. En vraag me af wat ik allemaal moet doen zodat ik mijn motor erin kan stallen zonder condens etc. voor de komende winter.
Een aantal dingen waar ik op was gekomen waren dit.
- Aangezien het niet was geventileerd, ga ik binnenkort in ventilatieroosters plaatsen.
Maar met of zonder zo'n ventilatortje?
- Vochtvreters. Of is een kussensloop met kattebakkorrels goedkoper? En werkt dat?
- Een ventilator-verwarmer (2 kW) die ik dan om het 1,5 uur 10 min. laat draaien. Of is er een betere oplossing?
Nou mensen help me!
EDITOS: Een paintplaatje. Is niet op schaal getekend!
Zeeuwmeeuw
Hallo,
Nou mensen help me!
Zonder ventilator volstaat tegen een muffe lucht. Maar zonder isolatie heb je weinig temp. verschil en dus iets minder condens.
Vochtvreters helpt maar is relatief duur en vrij nutteloos i.c.m. ventilatie en geen isolatie.
Nou, dat gaat echt duur worden in de winter als het in je schuur net zo koud wordt als daarbuiten.
Lijkt mij dat je beter een dubbele wand maakt met isolatie en afdoende ventilatie.
Gewoon, zoals een doorsnee garage dus. ;)
Racertje94
9 jul 2008
154
5
Het liefst heb ik dat ik niks meer hoeft te verbouwen. Maar het wordt echt te duur (qua elec.kosten) als ik het verwarm zonder dat ik het isoleer?
rhodi
22 mei 2008
441
5
Als je ventilatieroosters plaats moet je ze tegenover elkaar plaatsen. Dus in de ene muur op dezelfde hoogte als in de muur er tegen over. Op deze manier "tocht"je schuur altijd droog.
Racertje94
9 jul 2008
154
5
Kijk het ook schuinikaal van elkaar?
Zie OP voor paintplaatje.
Zeeuwmeeuw
Nou, 10 minuutjes om het 1,5e uur, ik vraag me af of het dan ook maar 3 graden warmer wordt in je schuurtje en hoe lang dat zo blijft zonder isolatie.
Als het dan na die 10 minuten 5 minuten 'warm' is dan kun je het net zo goed laten.
Om daar dan zo'n 5,5 kWh per dag aan te spenderen, tsjaa dan zeg ik van da's best duur voor wat het oplevert.
Materazzi
18 okt 2004
10.867
120
Hallo,
Nou mensen help me!
[~[url="http://img360.imageshack.us/img360/7268/schuurto4.jpg"]afbeelding~][/URL]
[~[url="http://img360.imageshack.us/img360/7268/schuurto4.066eccf0f8.jpg"]afbeelding~][/URL]
Wat voor motor komt er in te staan? Ik zou me niet al te veel zorgen maken over een beetje condens.
Racertje94
9 jul 2008
154
5
Hmm, evt. een kacheltje dat je instelt dat ie boven de, ik zeg 4 graden blijft zodat het niet vriest, en dat het dus vorstvrij blijft, is dat goedkoper? want dat ding staat dan maar weinig aan, zoveel koude dagen kennen we ook niet
Clown683
Disapeared User
15 mei 2006
40.472
1.254
Zetten
Je hebt een houten schuur, met ventilatieopeningen aan 2 zijden heb je al geen last van vocht meer. Vochtvreters e.d. zijn dus weggegooid geld, 2 ventilatie roosters aan de ene kant en 2 aan de tegenovergestelde kant is voldoende...
Dan koop je een convectorkacheltje bij de Gammel... stelt die in op ca. +5° C en je kunt probleemloos de winter door... moet je alleen geen zeiltje over je motor doen... ;)
ps... ik heb nu al 5 jaar zo'n houten schuurtje zonder isolatie en een kurkdroge schuur en geen problemen...
Racertje94
9 jul 2008
154
5
Goed goed en nog is goed, dan weet ik wat ik moet doen, ehmm, maar van die convectorkacheltje, is dat duur in gebruik?
MotoMarz
16 apr 2003
19.730
264
Appelscha
Waarom moet ie verwarmd worden dan?
Als je je motor nou gewoon laat afkoelen voordat je m binnenzet heb
je sowieso nergens problemen mee.
Onze motoren staan gewoon buiten het hele jaar en daar gebeurt ook
niets mee.
Dus: zorgen voor voldoende ventilatie.
Wat wil zeggen: een rooster voorin en een rooster achterin.
Liefst de ene vlak boven de grond en de ander vlak onder het plafond.
En verder helemaal niets. Kosten: 10 euro voor twee sjieke roosters en een half uur tijd.
Racertje94
9 jul 2008
154
5
Maar het probleem is dat ik in de winter niet rij. Misschien 1 keer in de week (om hem maar effe te laten lopen), maar de rest staat ie dan stil. En ben ben dat ie door de kou omkomt, grapje. Nee, ik wil de temp gewoon boven 3/4 graden houden. Boven vriespunt dus.
Waarom? Dat lijkt me gewoon beter, net boven vriespunt.
lenthamen
9 feb 2006
55
Ik heb zelf ook een houten schuur en absoluut geen probleem met vocht. Hout heeft de eigenschap dat het ademt / vocht opneemt. Dus dat is een groot voordeel t.o.v. beton of kunststof.
Als je tijdens de bouw zorgt dat je het niet potdicht bouwt, maar wat kieren houdt aan de onder / bovenkant verwacht ik niet dat je problemen krijgt met vocht. Het sleutelwoord is ventilatie...
Hoe doe je het dak ? Golfplaten ? Zorg dan er voor dat de platen flink uitsteken. Al het vocht wat je buiten houdt komt niet op je motor ;)
O ja, een laken over je motor heen doet ook wonderen.
Len
R1MAN
12 mrt 2007
376
houten schuur is vaak droger dan een stenen schuur zonder spouw... zeker als je goede ventilatie hebt.. Ik heb mijn houten schuur wel de wanden geisoleerd maar op het dak liggen weer golfplaten dus dit heeft een perfecte isololatie. Ik stook aleen tijdens het sleutellen..
Over je motor een keer in de week laten draaien.. Je kan hem beter de hele winter stil zetten (aan de druppel lader uiteraard) dan een keer in de week laten draaien zoder dat hij voledig warm wordt.. dat ff laten draaien wat sommige mensen doen is extreem slecht voor je motor :Y
Clown683
Disapeared User
15 mei 2006
40.472
1.254
Zetten
Zit een termostaatje op en als jij dan een termometertje ophangt in je schuur kan je em na wat klooien zo afstellen dat ie enkel aanslaat als het nodig is... op koude dagen zal het wel wat stroom pakken, maar de meeste dagen zijn niet zo koud in NL en staat ie gewoon uit... kost je hooguit een paar tientjes voor een hele winter... ;)
Ik heb er iig nooit iets van gemerkt en nix extra's hoeven betalen... :)
Mijn waterbed zal meer stroom pakken...
lenthamen
9 feb 2006
55
Kan iemand bevestigen dat vrieskou slecht is voor een motor ? Mogelijk dat 'ie slechter start, maar ik geloof niet dat het schadelijk is... Vocht is op de langere termijn wel killing. Maar als het vriest is het per definitie niet vochtig (lage luchtvochtigheid)...
Racertje94
9 jul 2008
154
5
@R1man: nee ik bedoel echt 1 keer per week een half uurtje mee rijden, dan niet meteen over snelweg maar gewoon rustig met een gangetje van 50/60.
@Clown: Aight, snap het. maar zijn jouw schuren geisoleerd? Dat scheelt natuurlijk.
@Lenthmen: dat wil ik ook wel weten, maar ik ga atm alleen uit van gevoel
Tiez
27 okt 2005
8.128
Groningen
Vrieskou is wel killing voor de accu en als je hem 1x start en 2 minuten laat lopen of zo ben je in ieder geval snel van je accu af :+ .
Maar je zal zelf wel bedacht hebben om hem aan een druppellader te hangen.
Kan je de accu er dan niet beter uithalen en die gewoon ergens in de huiskamer aan de druppellader zetten? De accu lijkt me het enige deel van de motor dat vrieskou echt niet leuk vindt, voor de rest maakt het weinig uit.
Materazzi
18 okt 2004
10.867
120
Je hebt ook motorzaken waar je hem in de winter voor een klein bedrag kan stallen.
Rutgert
11 nov 2006
1.624
Het kost niet niks, maar is in ieder geval goedkoper dan een schuur helemaal isoleren en/of warmstoken in de winter. Ik weet niet wat de tijd van TS waard is, maar al dat nadenken over dit onderwerp kost ook wel wat.
Nee, ikzelf kies voor een verwarmde stalling bij een dealer. Op laten halen, zelf geen omkijken naar en weer rijklaar weghalen ná onze ontzettende strenge winters :)
