Marianchi ®
- 12 dec 2003
- 7.454
- 0
Jawel, het is weer zover. Wéér een topic over de winterstop. Overal op het forum zit (in ieder geval voor mij) bruikbare informatie verstopt . Heb de zoekfunctie gebruikt en heb onderaan naar mijn idee bruikbare tips en truuks van MF’ers geplaatst.
Aangezien dit mijn eerste winterstop wordt en toch niks belangrijks wil vergeten, heb ik besloten een soort checklist samen te stellen om niks aan het toeval over te laten.
Hieronder volgt in chronologische volgorde dat lijstje met te verrichten handelingen alvorens mijn trots in de garage verdwijnt. Wat ik persoonlijk van plan ben te gaan doen is om zo af en toe, als het weer en de kwaliteit van de weg het toe laat, zo af en toe een rondje te rijden zodat de kwaliteit van de olie en de kwaliteit van m’n benzine optimaal blijft.
Deze lijst is voor mij persoonlijk en hoop met deze thread mensen te kunnen helpen en ideeën uit te wisselen / meer tips en aanbevelingen te ontvangen. Fire away
Olieverversing
- Olie vervuilt door verbrandingsresten en wordt verdund door benzine waardoor de dikte en smeuïgheid van de olie er niet beter op wordt
Tips die ik overal opvang is dat het een aanrader is om VOOR de winterstop er al nieuwe olie in te mikken. Oude olie heeft zuur aangemaakt wat niet al te best is voor het hartje van je motor. Bovendien; de nieuwe olie absorbeert vocht die eventueel al aanwezig is in je systeem.
Nadat je je olie in je blok hebt gegooid even een stuk gaan rijden en in elke versnelling laten lopen zodat de nieuwe olie op alle plakken is gekomen.
Edit Smitjr:
- Remolie verversen voordat je weer gaat rijden ivm het aantrekken van vocht
Ketting
- Vrije slag van de ketting checken
- Inspuiten van de ketting met witte kettingspray om de ketting soepel te houden. Beste is mijns inziens om het na een rit te doen zodat je ketting soepel is zodat de op te spuiten vloeistof ook de minder bereikbare plekjes bereikt.
Accu
- Accu doe ik bij voorkeur aan een druppellader, voor € 20,- heb je al een leuke geloof ik . Check dat zelf opMarktplaza, Marktplaats en een hoop anderen
Bougies
Geen idee wat ik daar aan zou moeten doen. In het artikel en andere bronnen die ik heb gebruikt gaan ze er van uit dat je een €uroboom in de tuin hebt staan en dat je voor het gemak maar eventjes nieuwe bougies koopt . Doe ik persoonlijk niet, voor meer info, check de onderstaande bronnen
(Tips op dit gebied zijn natuurlijk altijd welkom!)
Poetsen en boenen
- Eerst al het grove vuil met de tuinslang
- Emmertje met oude spons voor m’n velgen, achterbrug en andere stalen onderdelen
- Emmertje met fijnere spons voor kuipdelen, tank en andere gelakte onderdelen zodat ik m’n lak niet beschadig
- Droogmaken met een handdoek
- Nadat m’n motor is opgedroogd alles, (behalve ketting, demper, electrische onderdelen en cockpit) inspuiten met was. Gaat ie mooi van glimmen en geeft volgens mij een beschermend laagje.
[vraag] Waarmee kan ik het best mijn einddemper mee beschermen?
- Chroom met speciale spuitbus behandelen om bloemkolen en lelijke afdrukken van vanalles te voorkomen
Afdekzeil
Omdat ik mijn motor binnen in een garage zet, ga ik er behalve een oud laken voor als er iemand per ongeluk met z’n sleutels langs m’n motor loopt, geen extra hoes of afdekzeil over heen gooien.
Bronnen en meer tips en truuks (zal nog wel worden aangevuld denk ik)
Bovenstaande truuks zijn een slap aftreksel van de ondersten . Dit komt omdat waarschijnlijk sommigen niet de energie kunnen opwekken om het gehele artikel te lezen
http://home.planet.nl/~pikaa008/Motor/Winterklaar1.jpg (Artikel uit Motor deel 1)
http://home.planet.nl/~pikaa008/Motor/Winterklaar2.jpg (Artikel uit Motor deel 2)
http://home.planet.nl/~pikaa008/Motor/Winterklaar3.jpg (Artikel uit Motor deel 3)
Zal nieuwere artikelen ook inscannen als daar behoefte aan is (weet niet of dat copyright-technisch verantwoord is en of MF dat soort dingen wel toelaat )
Bronnen op Motor Forum Zelf
Post van Furry :} op 4-10 2003
http://www.motor-forum.nl/forum/search.php?searchstr=Winterstop&condition=and&on=topictitle&topicstarter=&user=&sortdir=desc&sortby=datelastpost&forum=&maxagetype=lastpost&maxagetopic=&topicstatus=any (<b>Zoekfunctie Motorforum op 18-11-2004</b>)
Bronnen op Motorfreaks.nl
Klikkie ®
Met vriendelijke groet,
Marianchi ®
Olieverversing
Edit Smitjr:
Ketting
Accu
Bougies
Poetsen en boenen
Afdekzeil
Klikkie ®
Marianchi ®
