How to: zelf carburateur verwarming maken
nijtram1
14 jul 2008
471
1 vraagje: hoe haal je de tank eraf zonder dat de benzine eruit loopt. er zit tog geen kraantje op?
Utrechtterror
20 jul 2008
14.776
81
Er zit wel een kraantje op. Maar dat doet er niet toe, je moet de plastic cover van je tank eraf halen. De benzinetank zelf blijft zitten. Er zijn inderdaad ook zat fietsen waarbij de benzinetank volgens mij aan het kuipdeel vast zit.
(dit had m'n Appie RS50, kan Roy vast wel bevestigen)
Triker Arie
14 mrt 2006
301
10
Ridderkerk
www.facebook.com
Het is een goed idee, alleen zou ik nooit kroonsteentjes gebruiken op een motor. Die gaan altijd corroderen, net als de ongeïsoleerde koperdraadjes die erin gaan. Steek er liever iets meer werk in en soldeer de draadjes permanent vast; gebruik krimpkous om de boel te isoleren. Zo'n verbinding is ook veel steviger en geeft minder kans op kortsluiting.....
FZRene
4 mei 2004
3.805
116
50
Ridderkerk (ZH)
Leuke how-to, ik geloof er alleen geen zak van dat het ook maar ene reet uitmaakt.
Er zijn al zoveel topics over geweest, maar de eerste die er aantoonbaar voordeel van heeft moet ik nog tegenkomen. 1 zo'n flutlampje gaat echt niet het verschil tussen wel of niet bevriezen uitmaken hoor.
Jasper van Dijk
3 dec 2001
1.872
Tilburg
Allemaal leuk en aardig, maar jij gelooft dat een 21W lampje genoeg energie heeft om de lucht ook maar enigzins te verwarmen?
Met een simpel berekeningetje kom je er al snel achter dat er enkele duizenden liters lucht langsstromen, en die lucht zit echt een minimale tijdsduur rondom het lampje.....
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Kroonsteentjes, gewone lichtschakelaars, 21W warmte tegen luchtbeweging binnen en buiten de carburatie....
Ik vind het een leuke poging maar daar blijft het bij.
Utrechtterror
20 jul 2008
14.776
81
En toch heeft het zijn nut bewezen, en goed ook ;)
Ik was er net zoals jullie erg sceptisch, maar het maakt wel degelijk verschil.
Kroonsteentjes horen NIET!!!! in een zwakstroom-installatie maar in je huis :( :(
Eigenlijk wel hè, maar het doet wat het hoort te doen.. Zoals ik al zei, het is niet de beste oplossing maar naar mijn mening wel een efficiënte.
Syhoro
8 okt 2004
2.272
Hahaha, wat een grappig verhaal.
-speakerdraad
-binnenhuisschakelaar
-kroonsteentjes
-lampie
en dat allemaal om bevroren carbs te voorkomen. Idee is leuk, maar uitwerking is zeer matig.
Toch een punt omdat ik moest lachen _O-
Als het wel werkt, krijg je van mij een fietsbel.
MaximusII
Grote klappen, snel thuis.
18 sep 2008
1.569
54
Dtc
Ik heb het ook al vaker gezien, die truuc met het lampje.
En vraag me af of een lampje genoeg warmte produceert voor
de enorme hoeveelheid lucht.
Een kroonsteentje en een huis-tuin-keuken schakelaartje :X
Verder wel een leuke how to
Utrechtterror
20 jul 2008
14.776
81
Jup zelf getest. Ik heb meer verhalen gehoord van mensen die 't ook hebben en sindsdien geen last meer hebben van iced-carbs..
Beetje open-minded jongens ;)
Hans50
4 feb 2008
3.561
Susteren
www.westsidebiker.de
Ehhh, volgens mij mis je iets uit je lijst van benodigdheden, nl technisch inzicht. Dit is meer een "How not to". Dat schemerlampschakelaartje vind ik eigenlijk wel de overtreffende trap en kroonsteentjes een zéér goede tweede. Fitting vastzetten door de draden lekker strak te trekken ga je zeker lang plezier van hebben denk ik. Ik hoop niet dat je je hele fiets in de hens zet, alhoewel, van bevroren carbs heb je dan zéker geen last meer.
Ik zou dit laten verplaatsen naar het "grappige meuk" topic.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.964
325
53
oirschot
Carburateur bevriezing bij 125 cc 2-takt??
Volgens de geleerde moet het effect hebben.
Volgens mij kan je beter je vlotterbakken verwarmen.
Ik denk dat hert voornamelijk een placebo effect heeft.
Als volgende week je verwarming niet meer werkt (zolang zal het ongeveer duren voor je draad breek bij je schakelaar en kroonsteen) denk jij nog steeds dat het ontzettend help dat je het erop hebt gemaakt.
lamphen
7 feb 2010
heerlen
www.tuningfactory.nl
denk niet dat dat effect heeft
heb je dat ding wel af gezekerd _O-
anders verwarmen de vlammen je fietsje
volgens mij om iceing te voorkomen moet je de carb zelf verwarmen
dat beetje verwarmde lucht is al lang weer afgekoeld voordat het bij de carbs komt
maak dan een water verwarmd pijpje/slangetje die goed contact maakt met het alu tussen de carbs loopt langs de gaschuiven ;)
kevinblade
1 okt 2003
10.696
168
59
Almere
Als je technisch inzicht hebt dan weet je waar en hoe icing ontstaat, maar dan weet je ook wel dat een lampje nooit dit probleem kan oplossen.
Met de ZZR1100 zijn er genoeg die een H4 lamp hebben gestoken en beweren dat het echt helpt.
Zelfs bij die persoon waarbij ik had geconstateerd ( tijdens onderhoud) dat de lamp het niet eens meer deed |(
Raphaël-s
21 nov 2007
8.961
57
Lelystad
_O- _O-
jaap43
11 aug 2008
16.177
766
Capelle aan den IJssel
En vraag me af of een lampje genoeg warmte produceert voor de enorme hoeveelheid lucht.
Even wat natuurkunde losgelaten op dit vraagstuk.
Gegevens: (alles per minuut)
BMW R65, 2 cylinder 650 cc, bij 80 km/h in 5e versnelling 3250 t.min.
Soortelijke massa lucht sm = 1,129 kg/m3
Soortelijke warmte lucht Cv= 710 J/kg.K
Aangezogen hoeveelheid lucht: Vt = V1 . n = 0,325 x 3250 = 1056, 25 liter = 1,05 m3
Massa aangezogen lucht: M = V . sm = 1,05 x 1,13 = 1,1865 kg
Opgewekte energie in lamp: W = P . t = 21 x 60 = 1260 J
temperatuurstijging: T = W / (Cv . M) = 1260 / (710 x 1,1865) = 1,5 oC
Ja, ik weet het :+ ik ben bijna 30 jaar leraar elektrotechniek geweest en kan het vak nog niet vergeten O-)
Roy "R"acing
MF huisraad
Thanks
Ook bij motoren zonder kraantje hoeft dit niet per se een probleem te zijn, zit vaak een vacuum kraan aan dus zolang de motor niet loopt zal er niets uitlopen. (Is tenminste zo bij oa mijn Gixxer750)
RS250 is idd vast aan de "cover" maar zal hij er alsnog af moeten anders kom je niet bij je luchtfilter bij veel motoren.
