Hulp gevraagd, remmen Yamaha XJ 900S Diversion
Stray cat
16 okt 2006
323
Schiedam
Wie zou mij kunnen helpen (uiteraard tegen vergoeding) met het bijvullen en ontluchten van de remvloeistof.
Zelf heb ik de voor remklauwen vervangen van mijn 900 diversion, maar krijg het niet voor elkaar on de remvloeistof bij te vullen laat staan ontluchten :$
Dus graag hulp gezocht van iemand hier op het forum die in de buurt van Schiedam woont, en die hier meer verstand van heeft dan mij.
Mr. R.
20 jan 2007
6.970
23
41
Zevenhoven (Zuid Holland)
Ik heb er wel verstand van, maar woon niet echt dicht bij Schiedam, heb wel een vacuumontluchter, maar in het diversion topic staan ook howto's...
TIP! koop bij voorbaat even nieuwe schroefjes voor je deksel, zijn zeer zwakke schroefjes, altijd vervangen na het losdraaien.
TIP2! hou in gedachten dat lucht altijd naar boven wilt / gaat.
Ps ik wil je wel een ochtend helpen tegen benzinekosten, alleen heb ik het erg druk komende tijd.
Stray cat
16 okt 2006
323
Schiedam
Hoi Mr. R.
Schroefjes draaien nog prima, hulp zou zeer welkom zijn.
Enne mag best iets meer zijn dan benzinekosten hoor.
Alvast bedankt voor je aanbod.
HCx
1 jan 2017
668
93
Inderdaad. Zoek hier op het forum even naar hoe je met een spuit van de apotheek en een stukje aquariumslang het systeem vult. Als je na het lezen denkt dat het wel heel gemakkelijk is op die manier, dan klopt dat.
Zeroground
6 apr 2003
5.728
171
40
Eindhoven
TIP! gebruik JIS-schroevendraaiers, dan gaan die schroefjes een heel motorleven mee. Met een Phillips-schroevendraaier sloop je ze inderdaad.
Frazer
4 apr 2007
6.169
558
34
Krommenie (Zaanstad)
Als je zelf de klauwen al hebt vervangen dan moet je het vullen van het systeem ook wel lukken toch? Zoals hierboven al gezegd een grote injectiespuit met een slangetje eraan en het systeem via de ontluchtingsnippel op de remklauw van onderuit vullen.
Mr. R.
20 jan 2007
6.970
23
41
Wel opletten dat slangetje er niet afschiet....
Stray cat
16 okt 2006
323
Schiedam
Oke ga het nog eens proberen.
Bij het vullen van onderaf moet het remhandel ingeknepen worden zeker?
En hoe ver moet de ontluchtingsnippel opengedraaid worden.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.070
1.285
45
Turnhout
Remhevel niet aanraken, zeker niet inknijpen. Dan is juist de boel gesloten.
Nippel net ver open draaien, totdat je er rustig vloeistof langs kunt persen. Denk aan om en nabij één volledige draai.
Houdt t reservoir in de gaten, vloeistof kan er op een moment als n dunne straal uit spuiten.
HCx
1 jan 2017
668
93
En het kan dat je daarna nog (minimaal) moet ontluchten. Ik had de laatste keer geen remdruk, bleek echt een heel klein belletje ter hoogte van het ontluchtingsnippel te zijn; was er bijna gelijk uit. En dat krijg je er gewoon uit door:
- ontluchtingsnippel dicht
- remhendel inknijpen (en houden)
- ontluchtingsnippel open
- hendel los
- eventueel herhalen, je voelt gelijk of je remdruk krijgt als je zo ontlucht.
AGB
8 dec 2010
1.616
dan wel een slang op de nippel doen en het andere uiteinde in een potje
w00dwp
25 mrt 2016
33
32
Lexmond
Als je er wat aan hebt wil ik best van het weekend even langsrijden om het samen even te doen. Stuur gerust een PB als je daar wat mee wilt...
Janbros
4 feb 2005
5.561
276
50
wezemaal
spuit aan een darmpje hangen, en spuit hoger positioneren dan ontluchtingsventiel. heeft hetzelfde effect als fietsventiel (geen terugloop van remvloeistof omdat weerstand vn de spuit groter is dan de onderdruk) en je hebt ineens ook een recipient om de vloeistof in op te vangen ;-)
Stray cat
16 okt 2006
323
Schiedam
Nou nou de tips blijven maar komen, laat het hier wel weten of het gelukt is, in ieder geval allen bedankt.
@wOOdwp, ik hou het in gedachten dank je voor het aanbod.
Pgobbels54
27 okt 2018
Ik heb dit gedaan met een 60 c spuit en kunstroof slangetje dat past op de nippel. Spuit vullen met remvloestof en slangetje aansluiten op nippel, nippel open draaien en spuit langzaam de vloeistof in totdat de vloeistof in het reservoir komt. Minder rommel minder remvloeistof nodig om te vullen. Gedurende de nacht remhandel ingesnepen met een tirap zodat eventuele luchtbelletjes toch nog eruit komen door de druk. Reservoir niet geheel afsluiten gedurende de nacht. Dan controleren op het niveau of er genoeg vloeistof in het reservoir zit.
