Hulp gezocht omtrent elektra FZR 1000 1996
jackel fzr
27 jun 2010
8
rotterdam
ik heb een FZR 1000 1996. sinds kort is het zo dat als je boven 4000 rpm komt er cylinders mee stoppen kortom drama. bobines zijn ok tenminste geven vonk.
dit gebeurt als hij wat warmer wordt, maar vrij wel snel.
alles is gecontroleerd ligt helemaal uit elkaar dus logische conslusie is dat de cdi unit defect is. kwestie van eliminatie.
nu is enige tijd geleden de EXUP losgekoppeld omdat de servo motor het niet meer deed kan dit van invloed geweest zijn ??? zoek nu vervange cdi maar dan heb je deze voor met exup of zonder vandaar mijn vraag.
volgende vraag is is een cdi van motor uit 1994 geschikt, ik heb de indruk dat er daarna tot 1996 geen veranderingen aan het model zijn doorgevoerd.
bij voorbaat dank.
hoi Jack
MeanBlueMan
Moderator a la Pastafari
Crew
8 jan 2003
106.628
7.307
www.motor-forum.nl
'WIE KAN MIJ ADVIES GEVEN' > 'Hulp gezocht omtrent elektra FZR 1000 1996'
Zo is je vraag wat gerichter, meer kans op juiste antwoorden.
En de SCHREEUWERIGE hoofdletters heb ik ook maar aangepast ;)
opapoes
7 jan 2007
188
67
groningen
Ga eens met je probleem naar het fzr forum , daar vind je mensen die je kunnen en willen helpen , het word wel gewaardeerd als je je eerst aanmeld kost niets.
Testa-Rossa
19 dec 2006
7.585
32
Achterhoek!
Ik had een soortgelijk probleem met mijn FZR1000, bij mij was het een gescheurde accubak die tegen de bekabeling van de CDI op zat te rijden en aldaar storingen veroorzaakte.
Het schijnt dat die accubakken vaker scheuren, wellicht ook jou probleem en het is makkelijk te controleren *O*
jackel fzr
27 jun 2010
8
rotterdam
reactie op bananeman.
er is gecontroleerd met lampjes op de tank tijdens het rijden waar je aan kan zien of er een vonk geleverd wordt.
hoi
