Suzukigs500liefhebber
- 14 jul 2020
- 6
- 0
WIE HELP ONS UIT DE BRAND?
Wij zijn inmiddels radeloos..
Nu is het zo dat ik sinds kort eigenaar ben van een tweedehands suzuki GS500E. Uit 1997. Bedoeld voor woon-werkverkeer. KM stand: 64000
Heeft goed gelopen. Maar merkte dat hij opeens power miste, moeizaam startte en sneller af sloeg. 1 bougie was kapot. Waardoor? In ieder geval beide vervangen. Proefrit mee gemaakt. Motor liep prima na vervangen bougies, na een aantal km goed in toeren getrokken begon die weer in te houden. Het leek dan wel / niet op 1 cilinder te lopen. Daarna opnieuw geprobeerd benzinekraan op normaal, ging klein stukje goed maar dreigde af te slaan, op stand reserve ging het wat beter maar niet optimaal. Stand PRI getest en de motor ging als een speer. Echter stroomt hij dan over als je stil staar. Stationair op PRI niet, verwacht hapering in benzine toevoer?
Inmiddels staat hij bij een motorzaak, echter kunnen zij het probleem ook niet constateren. Er is al een nieuw benzinekraantje op gezet. Helaas zonder resultaat. De carburateurs zien er van binnen schoon uit.
Ik weet niet of iemand dit al eerder hebt meegemaakt of gehoord? Heb je een idee of tip? Laat het ons alsjeblieft weten!
Groetjes Monica
Groetjes Monica
