In de verkoop; mijn asfaltvreter.
Merk; Husqvarna
Type; 570 TE (in 2006 door Paul (bonmotoren) omgebouwd naar SM)
bouwjaar; 2001
Afgelopen winter heb ik de motor een grondige in- en uitwendige makeover gegeven.
Wat zit er allemaal op of aan;
- SMR remschijf;
- 16mm Brembo radiale rempomp (nieuw);
- koppelingsdeksel met kijkglas;
- Vapor Trailtech 'boardcomputer' (toerental, olietemp, snelheid etc.);
- Bar-end spiegeltje;
- zwarte SMR-achterbrug;
- Renthal Fatbar stuur;
- Aluminium tankdop.
- Geheel nieuw plastic (maart 2008)
- Rode SM610 tankkappen;
- Wit SMR510 voorspatbord;
- Wit 450 TC achterspatbord (duck tail);
- geheel nieuwe luchtfilterbox (SM610);
- zwart supermoto zadelhoes (BlackBird).
- Halogeen verlichting voor, LED achter;
Zeer exclusieve stickerset!
Motorisch;
- Leovince X3 full exhaust system (demper is aan het uiteinde geschaafd );
- Mikuni TMR 41 vlakke schuif carburateur;
- Wössner hoge compressie zuiger;
- TC- nokkenas (origineel Husqvarna);
- Cilinderkop is hierbij ook gedaan en de inlaatkleppen zijn hierbij preventief vervangen(vlakken, inslijpen kleppen etc).
Wat krijg je er allemaal bij;
- Origineel geel/ blauwe plastic
- Originele aluminium kleurige achterbrug;
- Originele 'stille' uitlaat (volledig systeem);
- Originele dell'orto carburateur;
- Motomaster 'flame-disc' voorremschijf;
- Hefbok;
- nieuwe olie;
- én voor de verkoop worden preventief de kleppen gesteld (hier mag de koper natuurlijk bij zijn!).
De motor heeft met de nieuwe onderdelen en settings nog géén 500km gereden. Ik ben nog druk bezig met het inrijden van de nieuwe zuiger. Voor de puntjes op de i moet de motor dus, na het inrijden, afgesteld worden op een vermogensbank. Dit omdat de Mikuni TMR grofweg staat afgesteld voor een 570 maar dit kan stukken beter (eventueel is dit natuurlijk bij de koop te regelen).
Voorband = 80% goed
Achterband = zo goed als op
Ketting en tandwielen zijn redelijk (setting na het inrijden beter te bepalen)
Foto's
Op de foto's zit er nog één oud handvat op (blauw), natuurlijk wordt dit een zwarte!
Vraagprijs€ 3.950,- € 3.650,-
Beperkte inruil mogelijk.
Merk; Husqvarna
bouwjaar; 2001
- SMR remschijf;
Motorisch;
- Hefbok;
- nieuwe olie;
Voorband = 80% goed
Foto's
Vraagprijs
