Husqvarna wil niet aanslaan
siep wokkel
2 jan 2005
2.020
hallum
Heb carb uitelkaar gehaald. En allles gecheckt en op de stnd settings gezet.
175 sproeier
gasnaald 52/3e standje
luchtschroef 1,3/4 open (zit onder de carb)
Hij slaat nog steeds niet aan. Hij spuit wel benzine in. (straal benzine als je gas geeft) Ik heb niks verstuivends gezien (acceleratiepomp oid had ik wat over gelezen? Zit die ook op mikuni?)
De bougie vonkt ook gewoon goed. Na te hebben gestart is de bougie wel zeiknat.
Beetje start pilot geprobeerd en dan slaat ie wel aan. Valt daarna weer uit met een paar beste knallen en vuur uit de pijp.
Misschien de ontsteking ofzo? of kan je die niet stellen? Gaat om een husq 2004 smr
bananeman1001
2 feb 2008
11.355
24
misschien is de motor verzopen geweest met die acceleratiepomp en is nu de bougie doorgeslagen.
draai er eens een nieuwe bougie in.
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Kzou maar eens vlotter(naald) en de opvang daarvan bestuderen onder een goed vergrootglas; als die naald niet goed sluit kan er brandstof zo in een motor stromen en daarbij ook nog in de olie terechtkomen.
siep wokkel
2 jan 2005
2.020
hallum
Ja oke, maar echt verstuiven niet zoals bij een verstuiver in een diesel. Dit was gewoon een straaltje...
En die naald zag er uit als nieuw. Waar moet ik op letten als ik de boel eraf schroef. Hij hoort toch niet helemaal af te sluiten met gas dicht'?
tomken20
2 aug 2009
70
zelzate
hallo
ik heb dit ook eens gehad met mijn moto
niet aanslaan ,knallen geven met vlammen uit de uitlaat en de bougie's zijknat
als de bougie zijknat is en knallen gehoord steek dan maar een andere bougie die is kapot
bij mij gaf de bougie nog vonken als hij niet onder kompressie zat maar eens onder kompressie gaf hij niks meer en als je de moto start zeker goed warm rijden voor je hem stil legt
groeten tom
siep wokkel
2 jan 2005
2.020
hallum
Ok bedankt. Dan ga ik eerst een kijken of ik een nieuwe bougie kan vinden, zijn natuurlijk weer apparte bougies :P
Was dat ook met een husqvarna?
bananeman1001
2 feb 2008
11.355
24
het verzuipen en daarmee het doorslaan van de bougie, komt vaak door een verkeerd gebruik van de acceleratiepomp.
dat de pomp een straaltje geeft is normaal, verstuiven doet de pomp niet.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.236
45
Luttenberg
Een accelleratiepomp op een motorfiets carb geeft altijd een straaltje, bij een normale carburateur gebeurt er namelijk helemaal niks als je aan het gas draait, tis geen injectie...
