ict'ers HELP mij aub..
Reetje
4 feb 2002
1.853
37
Landgraaf
Ok, hoort misschien niet helemaal op dit forum thuis, maar er zijn hier denk ik genoeg ict'ers die mij evt. kunnen helpen.
Probleem is het volgende.
Wij hebben een Win2k netwerk met een TCP/IP printer. Die printer hangt dus direct op het netwerk zonder tussenkomst van een server.
Nu werkt onze administratie ook nog met een DOS-programma dat alleen maar naar LTP1 kan printen.
Hoe kan ik de LTP1 poort omleiden naar de netwerkprinter (TCP/IP-printer)?????
De printer delen en vervolgens 'Net use' gebruiken werkt niet want Netuse gaat er blijkbaar vanuit dat de sharename waar je naar verwijst een apparaat is dat ook op een ltp-poort is aangesloten.
Ik weet het echt niet meer......... '(
roestendoenze
28 feb 2002
20.488
4.089
omg.Helmond
Ik zou gewoon bij de administratie een extra printer zetten, alleen voor dos-gebruik. Gewoon simpele deskjet ergens uit 'n magazijn trekken. :P
Flame
17 feb 2002
2.193
Schagen
Ik zal ff snel reageren,.
Je moet een dummy aan maken. lpt1 laten verwijzen naar een ipadres x.x.x.x .
In het dos programma de juiste stuur programma's toevoegen en hem vertellen dat hij naat lpt1 moet printen.
Op de client de dummy toevoegen als printer en voilla het zal werken.
Ten minste hier werkt het :) op een Xerox N2025.
Reetje
4 feb 2002
1.853
37
Landgraaf
IMHO ???
Als ik de printer deel op //client1/hp2200 dan werkt in de dos-prompt wel het commando 'copy test.txt //client1/hp2200'
Maar 'net use ltp1: //client1/hp2200' geeft de foutmelding dat ie die locatie niet kan vinden (fout#nr67 geloof ik) :? :?
Reetje
4 feb 2002
1.853
37
Landgraaf
Het idee is duidelijk, maar een dummy aanmaken??? hoe doe je dat?
CPU
18 apr 2002
1.561
ekeren (belgie)
imho : in my honest opinion.. is al lang geleden da'k nog onder dos aan het spelen ben geweest :+
probeer es met backslashes en op het eind schakeloptie /yes ?
net use lpt1: \whateverwhere /yes
what the f* ?? backslashes worden hier niet weergegeven??
Bananeman
24 jan 2002
37.148
55
Veldhoven (Noord Brabant)
Je kunt bij Windows toch een printer toevoegen en aangeven dat die onder DOS gebruikt wordt :? Kun je dan gewoon aan LPT1 koppelen ofzo...
Vraag het anders aan die gasten op GoT.
Revolution
2 jun 2001
16.917
Op je server een nieuwe printer toevoegen, kies voor Local printer, dan create new port, daar voor TCP/IP poort kiezen, vul het IP adres in, driver installeren en klaar. Daarna op de PC's net use lpt1: \\server\printer en klaar.
Maar bewaar zulke dingen aub voor GoT ofzo...
MartijnA3
23 mei 2002
1.578
Arnhem
Heb het hier net geprobeerd, net use werkt gewoon op ons netwerk...
Net use lpt1: //printserver/printernaam
Maar dan moeten de forward slashes backslashes zijn.
S.O.T
4 jun 2001
3.224
Oirschot
zitten hier ITers!
zijn dat dan ook motorrijders?
ITers zijn toch van die saaie mensen met vierkante ogen .
dan zal ik ook eens een vragenlijstje maken :)
MartijnA3
23 mei 2002
1.578
Arnhem
Sta je van te kijken he? :P
[me]MartijnA3 heeft geen vierkante ogen en is volgens sommigen ook niet saai.... :) [/me]
Friemel
1 mei 2002
541
Ben I(c)T'er en rij op een CBR. Dus het stereo type van de computernerd gaat in dit geval niet op. Ben wel blij dat ik niet met die Windowstroep moet werken, heb ik alleen geinstalleerd voor het forum. Gelukkig doen wij alles met Linux en Unix. :} Bill Gates sucks! :j
CyberJ
4 apr 2002
155
5
Breda
zitten hier ITers!
En bedankt.. :j
Ik ben al jaren een iT-er.. maar om me nou saai te noemen.. :?
En ja, ik rijd ook motor..
Maar om je vraag te beantwoorden..
Als je met de client wel onder windows kan printen op deze netwerk printer, dan moet je hem nog maar eens installeren. Start >> Instellingen >> Printers.
Nieuwe Printer toevoegen >> Netwerk Printer >> Bladeren >> Kiezen voor Ja, ik wil ook printen vanuit DOS, en kies dan voor LPT2.
dan in dos programma de LPT2 gebruiken.
Verder zou ik inderdaad GoT gebruiken.. Daar zitten zat slimme jongens die je hier perfect mee kunnen helpen.. :z
NapO
25 jun 2001
13.763
134
A.
www.webwereld.nl en dan forum...
daar kan je ook je vraag kwijt.
ik ben ook it'er maar een dos applicatie van welke tijd zijn we he? :?
ongekend...wordt het dan niet tijd om die applicatie te laten herprogrammeren naar een windows app?
misschien een goed idee,...heb je dit soort problemen niet meer...
Santtu Pikkarainen
29 okt 2001
4.476
Ermelo
Anders heb je altijd nog de Adidas-interface:
Gebruiker print naar bestandje, zet bestandje op floppy en loopt naar een machine die wel toegang heeft tot netwerkprinter. Werkt perfect! :)
Veel IT'ers zijn saai en leven alleen voor hun PC! Gelukkig sommige niet :) Ik ben al dik 13 jaar IT'er.
Proud to be a nerd!
