Iemand ervaring met Brembo M50 op het circuit?
ducootje
17 nov 2005
2.553
193
Doesburg
Zonder ! En met dual sinter blokken. Heb dual Carbon geprobeerd. Die zijn weg voor je er erg in hebt.
tripler79
Let’s get Naked!!
10 aug 2009
428
75
Oke fijn om te weten, normaal ik ook zonder bij andere remklauwen, maar bij deze hebben de blokken wel heel veel speling in de klauw tov wat ik gewend ben vandaar even de vraag.
Heb verder nog niet gereden met der klauwen. Eens kijken hoe hard de blokken gaan.
Heuveltje
29 nov 2005
1.104
135
47
Beegden
Standaard op een RSV4 8-)
Ik heb in Almeria met de plaatjes gereden, enkel loopt het wiel niet los genoeg (zelfs na reinigen). Ik heb de plaatjes er nu vanaf gehaald, ik heb zo altijd met mijn M4 klauwen gereden.
RoyalClub
12 mei 2008
29.985
1.083
hebben we het hier over het veerplaatje wat de blokken op spanning houdt?
tripler79
Let’s get Naked!!
10 aug 2009
428
75
Geeft wat weerstand, maar het gaat er meer om dat je blokken meer/scheef afslijten en je houdt door het aanlopen steeds warmte in remblokken/klauwen waardoor ze minder afkoelen als je ze niet gebruikt.
tripler79
Let’s get Naked!!
10 aug 2009
428
75
Ja, deze zit erin om het ratelen en klapperen tegen te houden bij lage snelheden. Voor op het circuit niet nodig.
  • Like
Waarderingen: lennart0r
RoyalClub
12 mei 2008
29.985
1.083
Zou de remklauw zonder die plaat/veer, uiteindelijk ook sneller slijten? Op de plekken waar de remblokken steunen.
tripler79
Let’s get Naked!!
10 aug 2009
428
75
Ja iets, maar niet veel sneller. Met circuit gebruik slijten je klauwen toch harder dan normaal. Je merkt er verder niks van tijdens het remmen. Alleen als je na de sessie terug rijdt het paddock op, hoor je het af en toe rammelen. Zal het voor straatgebruik niet aanraden.
RoyalClub
12 mei 2008
29.985
1.083
Vanwege de herrie of de slijtage?
tripler79
Let’s get Naked!!
10 aug 2009
428
75
Beide eigenlijk wel. Bij het circuit gebruik pak je de remmen erbij en zet je door, waardoor de blokken zich in 1 x zetten in de klauw. Bij straat gebruik je remmen vaak lichter, zoals remmen bij aankomst stoplicht. Dat zijn juist de snelheden wanneer ze gaan klapperen. Het is tenslotte metaal op metaal. Zit wel verschil in per type remklauw.
tripler79
Let’s get Naked!!
10 aug 2009
428
75
Laatste vraagje .Slijten die plaatjes ook of hebben die het eeuwige leven ???
Niet heel snel, wat wel kan is dat het plaatje verbogen is (door bv verkeerde montage) en niet goed de blokken terug drukt. Maar dat is makkelijk te controleren, het plaatje moet de blokken statisch klemmen. Zit er beweging in de blokken zonder dat het plaatje de blokken weer terug drukt, dan is het plaatje niet goed meer. Gewoon nieuwe bestellen, dingen kosten niet zoveel.
pippen
ZAC/OWCUP #..
6 sep 2004
3.227
358
38
Berkel en Rodenrijs
suplexracing.com
Ik vond hem altijd al wat zwaar draaien met de klauwen erop. Heb alles een keer extreem goed schoongemaakt en speciaal vet op de zuigers gedaan, maar nu weet ik waarom...Weer wat geleerd.
Heb ze gelijk verwijderd bij de Vaginale.
