iemand ervaring met koso snelheidsmeter?
Gifkikker
16 sep 2002
5.174
Belgie
heb een koso snelheidsmeter, maar kan niet tot in het scherm komen om de bandenmaat in te voeren, iemand hier ervaring met instellen van zo'n koso?
heb het al volgens het boekje geprobeerd, zonder resultaat
4x2
12 feb 2002
3.096
Omg Eindhoven
Weet dat het er niks mee te maken heeft, maar toch:
Waar heb je die gehaald, voor hoeveel en wat kan ie (volgens het boekje dan :P ).
the_past
30 jun 2004
360
is mijn kilometerteller ;) heb hem uit Duitsland gehaald, in Nederland en België vond ik em niet :( ik dacht dat ie iets van een 280 per uur kon?
Johan
17 jan 2002
2.838
Kun je hem resetten? Geloof dat je de omtrek van je wiel vaak 1x kan instellen bij eerste gebruik oid.
Gifkikker
16 sep 2002
5.174
Belgie
dacht het niet
in die handleiding staat iets van eerst de 2 knoppen tegelijk induwen, dan 2 x contact aan-uit en dan aanzetten om dan in het scherm te komen om de bandenmaat in te stellen. vind dit maar een rare wijze
ScuD
21 mrt 2004
235
Leuven
Eeeh kan er je helaas niet mee helpen maar ik zou ook wel graag weten waar je hem gehaald hebt en hoeveel die moet kosten :+
Hulzie
10 nov 2002
9.321
56
Staphorst
Contact wordt hier vertaald als een pulsgever, immers op tek wordt + draad = de zwarte onderbroken middels een las aan het contact en de rest gaat door naar een 12 volt + aansluiting, echter het raadsel is waar in het contact moet ie aangeloten worden? 12v op 12 v blijft 12v, dat geeft geen puls.
De andere, groene, is de massa
Met die twee moet je in het menu kunnen komen
Ik vermoed dat je de 12v gewoon hebt aangesloten in het contact, en niet hebt lopen, is dat vermoeden juist?
Hulzie
10 nov 2002
9.321
56
Staphorst
Ja, dan moet je in het menu kunnen komen.
Indien niet dan vermoed ik dat 1 van de druktoetsen geen contact maakt
hmmmmm, nee, de rode loopt bij het contact langs, het contact wordt er als het ware aan toegevoegd.
Gifkikker
16 sep 2002
5.174
Belgie
staat dus momenteel zo aangesloten
maar begrijp het nut niet van die knoppen in te duwen als er geen stroom op staat :?
