Staat op dat scherm ook iets over dat het de motor editie is?De versie op m'n navi is 9.6.13.405512
Volgens de info in de OP zou dit dus de 2.4 versie moeten zijn.
Oh ja en het plaatsen in de cradle dat moet met einige kracht worden uitgevoerd , meer mensen die hier last van hebben?
Ik zou alle bestanden nog eens goed nalopen, of alles erin zit.
enMet dit weer kom ik nooit in twente. Zomers natuurlijk wel. Ik had alles ook al op de sd-kaart gezet. Maar moet je dan ergens de sd activeren, want ik moest alles installeren op de navi zelf, anders deed ie niks.
Maar die map "turnonsound" is dus geen gemis?
Ik heb hier nog steeds last van. Iemand tips? Zou het aan mijn iGo versie liggen?Hmmm heel vreemd dit. Het lijkt wel of iGo Primo mijn "Master" volume automatisch op mute zet telkens, waardoor ik dus geen stembegeleiding meer heb. Telkens wanneer ik mijn stem na een tijdje niet meer hoor, ga ik naar het geluidsmenu en zie ik dat het "Master" volume op mute staat. Of misschien activeer ik het zelf, maar zou dan in ieder geval niet weten hoe! Heel vreemd, iemand iets soortgelijks gehad?
Er moet eerst een werkende versie van IGO op. Daaroverheen de Motoreditie.
Je kunt via de Gorider site overigens ook prima de firmware opnieuw installeren.
