JMG
dat moet `t geweest zijn
Doe es'lief.je bent niet te groot, je kunt gewoon niet rijden
Doe es'lief.
Ik kreeg een mail terug met de uitnodiging om nogmaals langs te komen voor een proefrit en toen ik vroeg op welke motor dan, kreeg ik als reactie:
gezien je lengte is er toch beperkte keus !!
Ik heb uiteindelijk bij een andere motorzaak me laten voorlichten over de diverse opties (en dat waren er best wat, er zijnbest een aantal modellen die verlaagd kunenn worden) en heb een cagiva raptor gekocht. Dussssss... de lengte is een ding, het humeur van de verkoper kan ook meespelen...
maar die worden ook niet voor jappanners gemaakt...Heel vervelend wat je hebt meegemaakt. Ook een knap waardeloze verkoper. Juist voor een klant met een lastig probleem moet je extra tijd maken.
Ik ben zelf 1.71, maar ik heb ook de ervaring dat er vrij veel motoren zijn waar ik eigenlijk net wat te klein voor ben. Ik vind het namelijk vervelend als ik niet met beide voeten plat aan de grond kan. Okay, naaldhakken helpen natuurlijk een stuk
Overigens 1 tip voor de toekomst: in vrijwel alle rijtestverslagen van motoren wordt de zadelhoogte vermeld. Ik weet inmiddels dat een zadelhoogte tot ongeveer 800 mm precies goed gaat voor mij. Daarboven wordt het lastiger. Op die manier kun je via het net al een aardige voorselectie maken van mogelijke motoren.
Wat ik overigens nog nooit gesnapt heb, is dat al die Japanse supersports zo hoog zijn, terwijl die Japanners meestal kleiner zijn dan ik
Was heel lekker ja, op sommige plekken iets harder dan ik met duo zou doen.hey, lekker ding
nog lekker gereden?
ik wel! ook nog richting Utrecht
Ik zit dus met een probleem blijkbaar.
Vandaar bij verschillende zaken van 2dehandsmoto's langs geweest en op een 20-tal verschillende motoren eens gaan zitten.
Blijkt dus dat ik met mijn 1m84 te groot ben voor de meeste moto's
een kawasaki er-5 bvb zit ik zelfs met mijn knieën tegen de motorblok :s
Iemand een idee welke moto's ik dan wel moet gaan zoeken
Ik heb mij laten wijs maken dat een touring van bmw of zo wel goed zou zijn, maar die kosten wel een beetje veel
mijn vriendje is 1.96 en rijd op een TRX ...Ik zit dus met een probleem blijkbaar.
vind ik best een minibike zo
Wel een mooie
Effe serieus, ik heb er echt geen last van dat ik zo lang ben. Tuurlijk als ik 3 uur zit opgevouwen dan wordt het allemaal wat minder maar zo lang achter elkaar rijden gebeurt zelden.
Verdiend misschien ook niet de schoonheidsprijs zo'n lang end op een supersport maar dat zal me jeuken, ik heb er schik zat op en dat is wat telt
prachtige foto
