Ik wil mijn motor goed laten afstellen
-Racer-
20 jul 2004
414
Ik heb sinds mijn yoshi demper last van roet en knallen bij het gas terug geven. verder heb ik een te hoge brandstof gebruik en bij bepaalde toeren loopt mijn motor niet altijd even goed.
Na een tijdje op het forum te hebben rondgekeken kom ik tot de conclusie om een dynorun te doen, een dynojetkitje erin te laten zetten en af te stellen. Meteen een k&n filter erin en later als ik weer wat gespaard heb een powercommander usb.
Mijn vraag is nu, vanaf hoeveel km kan dit, zie ik iets over het hoofd en
hoeveel gaat dit geintje mij trouwens kosten om alles te laten doen, ikzelf kom op zo'n 700 euro uit.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
39.093
3.354
Het kan na de inrij periode. Een dynojet kitje op een injectiefiets is onmogelijk.
Doe eerst eens een run op een dynobank. Daarmee kun je i.o. met de monteur kijken wat er moet gebeuren en wat dat gaat kosten.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Van het monteren van een sportdemper kan volgens mij je motor niet rijker gaan lopen (en zoals jij je probleem beschrijft is dat precies wat er aan de hand is).
Door montage van een K&N filter krijgt hij in ieder geval meer lucht maar ik zou eerst eens checken dat er niets met je injectie aan de hand is?
DaBit
8 apr 2004
1.151
Oss
Hier ook eentje die vind dat de carburatie van zijn motor bijzonder slecht staat afgesteld.
'k ga de dealer nog een kans geven, maar als dat nog niks is dan moet ik toch eens iemand vinden die die carbs wel goed afgesteld kan krijgen.
Max_Kool
25 jul 2003
988
Delfgauw
Ga dan maar meteen naar een specialist. het enige dat een dealer doet (in de meeste gevallen) is synchroniseren en CO afstellen.
Een specialist a la Ruud Frederiks heeft een bank, en is in staat de gegevens die uitrollen te vertalen naar een beter afgestelde motor (anders heb je nog niets aan).
Chevy454
6 jul 2002
2.814
België
Carbs afstellen kan je enkel op een testbank doen wil je het goed doen that is :)
Dan maak je een complete run waarbij je de air/fuel ratio kan zien bij een bepaald toerental. Een dynojet kit lost het meestal wel op. Als je andere carbs monteert dan moet je gewoon op de testbank om bepaalde dingen te weten te komen ivm bepaalde dingen welke van invloed zijn op de A/F ratio
Vanuit Oss naar Goes is toch een best stukje. Kan je beter naar die tuner gaan in weert :+ Scheelt toch alweer 50km rijden
sideburns
7 nov 2001
1.384
s-Hertogenbosch
In Heesch (om de hoek voor jouw) Zit Adri Spierings http://www.motortuning.nl/
Die heeft een testbank staan en kan jouw motor heel goed afstellen.
Djag
4 jan 2003
65
Den Haag
Ik zit met eenzelfe probleem, ik heb een akra erop gezet en een K&N filter erin. Nu loopt ie niet echt lekker rond de 7000 toeren. Moet wel beter kunnen denk ik.
Wie weet een tuner/afsteller in de buurt van Den Haag?
TNX :}
Bjorny
7 jul 2002
186
Eindhoven
Mijn Yamaha FZR600 heeft ongeveer de zelfde symptomen sinds ik een BSM Vampire einddemper heb gemonteerd. Naast knallen bij afremmen (klinkt op zich wel vet) houdt hij ook een beetje in tussen 9000 en 10000rpm.
Wat zou het ongeveer kosten om 'm goed af te laten stellen? Dynorun is voor mij niet echt noodzakelijk denk ik.
damted
1 nov 2002
4.747
13
ZH
Zijn jullie allemaal iets te lui om zelf een topic te openen :?
De TS wil graag advies over zijn injectiefiets.
Ik zou eens kijken naar een goede kawadealer.
Ik weet niet hoeveel km er nu opstaan, want het lijkt mij wat raar dat een goede ZX636 in eens zo rot gaat lopen.
Liep die daarvoor wel netjes of hoorde je het daar gewoon niet door de standaard pijp?
Er bestaat ook nog zoiets als een Power commander. Een kastje voor injectiefietsen. Gaat die vaak heel goed van lopen. Is alleen ook niet erg goedkoop. Check ff powercommander.nl of .com zoiets.
Edit: ik zag dat je powercommander al genoemd had. Prijs lijkt mij wel aannemelijk.
