inbouw xenon h.i.d h7
degrees
13 nov 2007
330
Beste allemaal,
Ik heb onlangs xenon verlichting gekocht voor mijn aprilia sportcity. Het betreft 1 lampje voor het dimlicht wat een h7 lamp is.
In het montageplan staat dat er in de fitting (houder) een gat geboord moet worden van 28 mm, zodat de xenonlamp erinpast.
Mijn vraag is hoe jullie dit hebben gedaan ( heb geen 28 mm boor), en of het wel bij de sportcity nodig is ?
Alvast bedankt!
1Paul
23 okt 2007
5.400
Of het nodig is weet ik niet, maar om zo'n groot gat te boren kun je ook eerst de plaats aftekenen en dan met een klein boortje in de rondte dit grote gat uitboren nog even vlakvijlen en klaar.
Paul.
Fred_63
27 okt 2007
363
Ik heb hier een 250 gekocht die komende week binnen komt.
Is het licht zo slecht dat je er xenon in wil bouwen???
ik heb hier op het forum ergens al gelezen dat er toch wel goed licht op zit.
yp150
2 jul 2007
102
Den Haag
Dat kun je wel zeggen. In WO II zou zo'n zoeklicht niet mistaan hebben. ;)
Fred_63
27 okt 2007
363
Ik zat er ook aan te denken om er xenon in te zetten maar ga het eerst eens zo proberen.
@ yp150
Hoe bevalt die 250??? en heb jij er toevallig een zijstandaard op laten zetten.
Zo ja waar heb je die vandaan. ik kan alleen die van een 200 gevonden krijgen, en die is anders.
Gr Fred
yp150
2 jul 2007
102
Den Haag
Gr Fred
Hij bevalt grandioos. *D *D *D
Ben gister nog effe wezen toeren. Elke keer verbaas ik me weer hoe geweldig ie rijdt. Hij begint nu wel losser te komen(1000 km) en op de snelweg een autootje inhalen is ook geen probleem meer. :9
Nee een zijstandaard heb ik nog niet. Ben wel op zoek en heb de vraag bij Easyparts neergelegd.
degrees
13 nov 2007
330
YP 150, welke top heb jij al behaald @ teller. Ik heb op teller 143 gehaald, vlakstuk, stille wind ( gisteren).
En wat xenon betreft, het geeft 3x zoveel licht rendement, verbruikt minder stroom ( licht blijft constant aanstaan van de sportcity) dus scheelt aardig wat na een aantal jaren, en je valt gewoon meer op, dus veiliger, en het is nog mooi ook :P
Fred_63
27 okt 2007
363
Easyparts heeft hem niet, alleen die van een 200. Flums hier weet waar ze te krijgen zijn, alleen die is al ff niet meer op het forum geweest.
