Inbus bouten XJ650 en inductive heater
scheffers
7 jul 2003
15.988
Velfjord, Noorwegen
Ik heb hier een XJ650 staan voor een setje nieuwe inzuigrubbers. Een inbusbout heb ik al naar z'n grootje geholpen. Dus ik denk we gaan het anders aan pakken bij de overige 6, ik kijk de lokale garage lief aan en vraag of ik hun Inductive-heater mag lenen voor een avondje...
Dus met dat ding aan de gang, maar krijg absoluut GEEN hitte in de inbusbout.. Terwijl deze toch echt magnetisch werkt als ik er dus met een magneet langs heen ga.
Ra..ra... wat voor materiaal kan dit zijn? Magneet werkt er op, maar krijg er geen hitte in met dat inductiespiraal ding..
erwinko
25 jun 2005
7.974
26
29
Avenhorn
Wordt de bout niet goed heet of helemaal niet warm?
Werkt hij wel als je een andere bout in soortgelijke test opstelling verhit?
Kan zijn dat je net teveel boven de bout kop zit
supervet
15 sep 2003
1.010
42
41
Heerlen
RVS kan licht magnetisch zijn.... geen idee of dat met zo'n spiraal dan wel of niet moet werken....
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
Non ferro metalen kun je ook verwarmen maar dat duurt langer, misschien is het vermogen niet toereikend.
Als je erbij kan kun je de bout eerst laten schrikken door een paar flinke klappen op de kop te geven, dat werkt meestal wel.
RockyK
21 jan 2013
1.440
5
27
Breda
Als het er maar 1 is en je snel klaar wilt zijn zou ik er gewoon een oude imbus op zetten en vastlassen. Warmte komt er dan ook lekker in en is hij zo los.
Weet niet wat de staat is van de overige bouten.
scheffers
7 jul 2003
15.988
Velfjord, Noorwegen
Net met de tigger op 15A een van de bout-koppen opgegloeid, maar het enige wat beweegt is de als ik kracht zet, ik voel de draad gewoon torderen.
Uiteraard al een paar klappen gegeven (op de bovenste....) de onderste durf ik niet eens zo hard te laten schrikken aangezien ze daar in een klein gegoten uitstulpsel zitten van de kop zeg maar.
Direct denk ik maar de rubbers er af snijden en een moer over de kop heen lassen, dan krijg ik nog meer warmte er in.. en zo nog 5 stuks ofzo, waar ik niet bij kan... _O- :t
RockyK
21 jan 2013
1.440
5
27
Breda
Als je in het plastische vervorm gebied hebt gezeten van de bout is het toch al te laat. Ik zou gewoon voor het zekere gaan en de rubbers er af snijden voordat ze afbreken op een manier dat ze enkel uitgeboord kunnen worden. En dat is kut in alu... :)
scheffers
7 jul 2003
15.988
Velfjord, Noorwegen
Nee, ik ben nog niet voorbij het plastische, (denk ik, hoop ik _O- ) ... kop moet er sowiso af dan , onmogelijk boren anders.
Zeroground
6 apr 2003
5.713
162
40
Eindhoven
Kun je de kop er niet afhalen en op het restantje een passend stuk draad lassen? Dan zou je de rubbers daar weer mee vast kunnen zetten met een moer
RockyK
21 jan 2013
1.440
5
27
Breda
Als het niet lukt en je krijgt m nog niet los is het een beetje lullig om voor 1tje heel dat blok open te trekken. Misschien klein draadeindje op lassen?
Edit: :+ too late _O-
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
Misschien kun je een haakse boormachine lenen of huren en uitboren, klein beginnen 2.5 - 3mm cobalt boor.
Worldbeater
10 okt 2002
46.985
425
47
Zuid-Holland
Goed gedaan. *O*
Als we nou met zijn allen, inclusief de producenten, deze dingen vast zetten met kopervet of iets wat geen chemische reactie geeft in de materialen.. kleine moeite, groot plezier. Alleen dan gaat alles te lang mee natuurlijk. :')
