inbus wil niet los
Donders
18 jul 2004
473
Utrecht
Hallo,
Ik zit met het probleem dat de inbus van het deksel dat de startmotor afdekt niet los wil. Het lijkt erop dat het vaker is geprobeert en daarom slipt de imbussleutel dus weg. Ook is het last om er kracht op te zetten omdat het zo midden in het blok zit. Morgen wil de tank eraf halen maar ik weet niet of ik er dan bij kom. Wie heeft een id hoe ik deze als nog los krijg? Met een gewone combitang lukt het niet je kan niet genoeg kracht zetten de ruimte is te klein.
tips zijn meer dan welkom
**MIKE**
25 mei 2003
2.701
Voorzichtig de kop eraf boren, deksel demonteren en de rest van het draadeind eruit draaien.
scottie
19 okt 2002
1.889
Eindhoven
Griptang als je erbij kan.
WD40 erop
Torkx sleutel gebruiken in plaats van de inbus. (deze erin meppen met een hamer)
Anders wordt het boren.
Donders
18 jul 2004
473
Utrecht
Boren wil ik als laatste red middel gebruiken.
De griptang was ik ook van plan ook maar is te gaan aanschaffen in de hoop dat ik die er wel op krijg.
maar dan:
WD40, geen id wat dat is!!??
torkx, ook geen id wat dat is!!??
can you tell me?
Bedankt voor de reacties
DarkwinG
26 okt 2003
455
Schiedam
can you tell me?
WD40 is een smeermiddel roestoplosser = wonderspul
Torx = inbus met 8 kantjes (inbus 6 kantjes)
Als je erbij kunt met een dremel kun je er ook een sleuf inslijpen en dan met een slagschrevendraaier lostikken.
scottie
19 okt 2002
1.889
Eindhoven
maar dan:
can you tell me?
Iedere sleutelaar heeft en kent WD40, anders geen goede sleutelaar... :+
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.743
3.100
www.snelmotoren.nl
Flinke klap op die imbus geven, zodat de kop een beetje vervormt. Dan een goede imbus sleutel erin en met beleid losdraaien.
Ruffneck
KTM
25 apr 2003
965
16
Een grote schroevedraaier in het vervormde imbusgat zetten die precies tussen de twee breedste hoeken valt wil ook nog wel eens lukken.
**MIKE**
25 mei 2003
2.701
Boren is wel het snelste en je weet zeker dat je dan het deksel lostkrijgt.
Als je er met een griptang bij kan heb je na het boren nog genoeg vlees om de rest met de griptang eruit te draaien.
Als de spanning van de bout af is kan je hem vaak al met de hand losdraaien.
Ceebee400Tee
13 jan 2003
1.229
Utrecht
Nog een tip bij vastzittende de bouten en moeren: zet je gereedschap er goed op en probeer hem met een gecontroleerde ruk los te trekken. Dit werkt meestal veel beter dan dat je de spanning 'gelijkmatig' opbouwt. En... met goed passend gereedschap werken scheelt ook een hoop! ;)
Ik hoop dat het lukt! Succes iig.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Alle beetjes helpen: als een machine lekker warm staat, bijvoorbeeld vlak na een rit, komen de meeste bouten iets makkelijker los. Natuurlijk zal dat effect niet erg groot zijn aan/om de startmotor maar iedere graad Celsius helpt.
XR600R
19 mrt 2004
125
Ergens in Limburg
ik denk dat je toch echt met een snelgrip tang moet beginnen, dan gaan de meeste bouten toch wel los. Mocht dit niet lukken, dan niet te lang blijven proberen en de omgeving van de bout verwarmen met een verfbrander ofzo dan nog es proberen, dan zal ie wel losgaan..
Dinosaurus
20 mrt 2003
818
Purmerend
warmstoken met een hobbybrandertje heeft mij meermaals geholpen.
Anders een maat grotere inbus sleutel (wel echte kwalitiet, geen pbs) op de slijpsteen bewerken, zodat ie net niet past in de bout, en er dan met een hamer inrammen.
Succes.
Donders
18 jul 2004
473
Utrecht
Mensen bedankt voor de reacties wederom!
Ik heb net de tank eraf gehad in de hoop er dan van boven bij te kunnen. Helaas, er zit te veel in de weg.
De boor en de hamer kunnen dus niet gebruikt worden.
Dat verhitten, ik zit midden in het motorblok, is dit dan wel veilig???
Ik durf dit niet aan.
De tip om er een sleuf in de slijpen en dan met een schroefendraaier los tikken vind ik nog wel één die ik aan durf :)
Wat een klus om mee te beginnen als je beginner bent :?
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
35
Groningen
Heb je ermee in de pekel gereden? Zo ja, dan moet je gewoon de kop eraf boren. Slechte ervaringen met pekel-blokken.
Verder zijn alle suggesties al ongeveer wel gegeven. Monteer de boel als je het gerepareert hebt met kopervet, dit scheelt echt zo veel wanneer je het later nog eens wil demonteren (ook na pekel gereden te hebben)
Edit: Vaak als je de kop eraf hebt geboort is de druk van de bout af, en kun je hem er zo met de hand uit draaien.
Dinosaurus
20 mrt 2003
818
Purmerend
Als je er met een schroevendraaier bij kunt, kan je er ook met een afgeslepen (grotere) inbussleutel bij. Dat werkt echt. Die kan je er dan met een hamer inrammen, zodat ie echt strak in het gat van de bout zit. pijpsleutel er op als hefboom, en losdraaien maar.
MarcozZ
29 jan 2003
2.686
Linkse draadtap er in draaien of tapeinddraaier om de kop heen maar er zijn ook speciale doppen te koop met inwendige snijkanten die om de kop heen passen.
Donders
18 jul 2004
473
Utrecht
Ik ben weer druk bezig geweest, ik heb ook 'imal' gekocht dit zou nog beter werken omdat het alleen bedoeld is als kruipolie (wd40 zou voor meer toepassingen geschikt zijn.) Maar het mag niet baten :( :(
Ik ben bang dat het mij een hoop geld gaat kosten omdat er meer gedemonteert moet worden om beter bij de imbus te komen
Ik bedenk me ook net dat het ook niet met een dremel zal werken. Dit omdat het dremelslijpschijfje orizontaal moet zetten en en dus de dremel zelf verticaal en daar is weer geen ruimte voor.
Bedankt voor het mee denken!
Donders
18 jul 2004
473
Utrecht
Das ook een goede tip !
Alleen kan ik niet lassen en ken ik ook zo snel niemand. Dus als iemand in Utrecht mij hierbij kan helpen, graag :}
Ik ben nu aan het rond vragen of er iemand is in mijn omgeving met een mega waterpomptang. Wellicht dat ik hem daarmee los krijg.
Lecram
18 nov 2002
3.592
6
49
Barendrecht
Ja joh, wrijf het er nog even in :(
Ik ben een beginnende sleutelaar 8-)
Morgen een drukke dag dus, dat ding moet los !
bedankt!
Begin dan eerst met het aanschaffen van goed gereedschap. Wanneer je met een goedkope inbus een bout wil losdraaien die goed vast zit, krijgt je idd. problemen. Je een een goede inbus gebruiken van een degelijk merk.
