Indentificatie obscuur(?) lampje
slonzebons
M-er F-er !!
13 jun 2009
1.234
788
51
Rheden
Zijn die glazen lampjes geen T10 lampjes, oftewel zijn de zwarte kunststof houders niet los te halen van de steeklampjes zelf?
Edit:
Ik bedoel; deze lijken wel een beetje op de houders voor deze lampies.
  • Like
Waarderingen: Rob RD
midlifecrisis
4 jan 2011
14.320
722
57
Enkhuizen
Momenteel ben ik bezig met het opknappen van de electra van mijn GSX1100 uit 1980, ik wil alle lampjes vervangen van mijn dashboard inclusief degene van het check panel, kan iemand mij het type lampje vertellen?
Gewoon even naar een automaterialenzaak gaan,
Cartal/ rijsbergen oid
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
18.239
8.355
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Tellerbak
Exploded view, nummer 23, bestelnummer 0947112074
Lampje
  • Like
Waarderingen: slonzebons
ZZRuud
20 jul 2019
20
24
Eerste stad aan de waterweg
Fitting is apart volgens mij wel een T5 lampje. Zoals hierboven gezegd de lampjes zijn makkelijk te verkrijgen als je alleen het lampje koopt kan je de oude fitting gebruiken. heb ik ook bij mijn dashboard verlichting van mijn auto gedaan
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
18.239
8.355
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Als het ruitje op het fotoootje 10 mm is zijn het T10 lampen
Robinjo
17 mei 2003
9.327
71
Driebergen
Lampjes getest en twee van de vier zijn doorgebrand. Bij één van de kapotte getest of het zwarte deel er af kan en dan kan als je de metalen pootjes die er omheen gevouwen zitten wat terug buigt.
Is dit een type lampje wat makkelijk te krijgen is?
Een T10 lampje heeft een andere onderkant. Het orignele onderdeelnummer is niet meer te krijgen, er is misschien wel een alternatief met 09471-12071 maar weet niet zeker of die past.
RG-gamma
29 nov 2009
12.347
1.235
Die is maar 3.2 mm. Als je die nou in 10 mm vind....
Als er geen vervangende lampjes te vinden zijn zou ik er ledjes in zetten,zoiets heb ik bij mijn Corvette ook gedaan,
de originele gewone lampjes uit de houders gehaald en er ledjes voor in de plaats gezet ,dat werkte perfect.
HighKing
Emperor of the void 👻
13 aug 2014
6.529
3.415
38
Heemskerk
highking.nl
Maar hij zoekt dus geen T10. Bij T10 zitten de pootjes voor en achter, en bij zijn lampje aan de zijkant. Maat is ook anders.
Ben je wel zeker van 't voltage dat erop moet? Staat er misschien iets op gedrukt?
HighKing
13 aug 2014
6.529
3.415
38
Heemskerk
highking.nl
Uitgaande van 12v is led misschien wel lastig... zoiets zou in 't hulsje moeten passen maar is maar 3,4v:
Bij deze winkel kun je ook een weerstand opgeven bij 't lampje, maar wat ze daarmee bedoelen is me niet helemaal duidelijk:
Kan zijn dat ze er een weerstand bij doen, kan ook zijn dat je dan een lampje met ingebouwde weerstand krijgt waardoor 'ie op 12v aangesloten kan worden.
Robinjo
17 mei 2003
9.327
71
Driebergen
Deze lampjes zijn 1.4 Watt, het alternatief was ik poste is 1.14 Watt, stukje minder als de rest van de dashboardlampjes die er in zitten, die zijn idd 3,4 Watt
HCx
1 jan 2017
753
128
Laatste keer dat ik daar wat bestelde deden ze er de juiste weerstand bij. Los dus.
HCx
1 jan 2017
753
128
Ik zie wel heel veel draadbruggen op dat printje. Weet natuurlijk niet hoe het aan de achterkant zit, maar met een beetje geluk kun je ipv die draadbruggen weerstanden zetten.
