Indentificatie obscuur(?) lampje
Robinjo
17 mei 2003
16.006
8.663
Driebergen
Facebook
Momenteel ben ik bezig met het opknappen van de electra van mijn GSX1100 uit 1980, ik wil alle lampjes vervangen van mijn dashboard inclusief degene van het check panel, kan iemand mij het type lampje vertellen?
    168,7 KB · Weergaven: 9
    80,3 KB · Weergaven: 11
    188,4 KB · Weergaven: 11
Tellerbak
Exploded view, nummer 23, bestelnummer 0947112074
Lampje
Fitting is apart volgens mij wel een T5 lampje. Zoals hierboven gezegd de lampjes zijn makkelijk te verkrijgen als je alleen het lampje koopt kan je de oude fitting gebruiken. heb ik ook bij mijn dashboard verlichting van mijn auto gedaan
Als het ruitje op het fotoootje 10 mm is zijn het T10 lampen
Lampjes getest en twee van de vier zijn doorgebrand. Bij één van de kapotte getest of het zwarte deel er af kan en dan kan als je de metalen pootjes die er omheen gevouwen zitten wat terug buigt.
Is dit een type lampje wat makkelijk te krijgen is?
Een T10 lampje heeft een andere onderkant. Het orignele onderdeelnummer is niet meer te krijgen, er is misschien wel een alternatief met 09471-12071 maar weet niet zeker of die past.
    67,7 KB · Weergaven: 4
Maar hij zoekt dus geen T10. Bij T10 zitten de pootjes voor en achter, en bij zijn lampje aan de zijkant. Maat is ook anders.
Ben je wel zeker van 't voltage dat erop moet? Staat er misschien iets op gedrukt?
Uitgaande van 12v is led misschien wel lastig... zoiets zou in 't hulsje moeten passen maar is maar 3,4v:
Bij deze winkel kun je ook een weerstand opgeven bij 't lampje, maar wat ze daarmee bedoelen is me niet helemaal duidelijk:
Kan zijn dat ze er een weerstand bij doen, kan ook zijn dat je dan een lampje met ingebouwde weerstand krijgt waardoor 'ie op 12v aangesloten kan worden.
Ik zie wel heel veel draadbruggen op dat printje. Weet natuurlijk niet hoe het aan de achterkant zit, maar met een beetje geluk kun je ipv die draadbruggen weerstanden zetten.
