Info over banden gevraagd
Revolution
2 jun 2001
16.917
Ik heb de volgende banden op m\'n FZR400
Voor: 110/70-ZR17
Achter: 140/60-ZR18
Nou had ik een paar vragen.
140 is de breedte maar wat is die 60, en wat is ZR18 bijvoorbeeld? En als ik een band zie met de maten 140/60-R18, past dat dan ook? (R18 ipv ZR18) Waar staan die ZR letters dus voor?
En ik las op een of andere site dat je ook wel een 150/60-ZR18 kon monteren. Iemand ervaring hiermee, een bredere band monteren dan de standaard maat, heeft dat veel invloed op weggedrag?
Ik zit hier wel over te denken, in de maat 140/60-ZR18 zijn niet zoveel banden verkrijgbaar helaas, maar als 150 is o.a. de BT010 van Bridgestone op de markt.
Wie kan me meer uitleg geven over deze bandenvragen? :)
DeGroteMuis
11 jul 2001
2.934
Nijmegen a/d Waal
Die 60 staat voor de hoogte-breedte verhouding. Als hier 60 staat, betekent dat de hoogte van de band 60% van de breedte is.... In jouw geval dus 60% van 140 mm = 84 mm...
De Z: geen idee, misschien snelheidscodering?
R: Radial, dus radiaalbandjes
Breder monteren:
Ik weet niet wat je velgmaat is, maar reken op een verandering in weggedrag.... Bredere band op dezelfde velg = grotere bolling van het loopvlak (je trekt de wangen v/d band naar elkaar toe).
Ook wordt de rolomtrek iets groter... 60 % van 150 mm = 90 mm, omtrek =2 pi r, r = 9 inch (helft van 18 inch) + 90 mm = 9*25.4 + 90 mm = 318.6 mm =r.
2 * 318.6 * pi = omgeveer 2002 mm
Oude omtrek: r = 12 mm minder (2* (90-84))=306.6mm
2 * 306.6 * pi = ongeveer 1926 mm
Verschil in procenten: (2002/1926 )* 100%= ongeveer 104 %
Je verandert dan dus ook de overbrenging (+ 4%) en, als je een achterwielaangedreven teller hebt, (via versnellingsbak oid), geeft je teller bij gelijke snelheid 4% minder aan....
HELLdesker
19 mei 2001
5.402
Op Dinsdag 21 augustus 2001 22:35 schreef Revolution het volgende:
Voor: 110/70-ZR17
Achter: 140/60-ZR18
140 is de breedte maar wat is die 60, Zoals hierboven al verteld, die 60 is het %hoogte.en wat is ZR18 bijvoorbeeld?Z staat voor je snelheid. Z is het \"snelste\" Hoe harder je motor kan hoe verder in het alfabet. Voor de R zie weer hier boven. 18 staat voor je velgmaat, je hebt dus een 18\" velg. En als ik een band zie met de maten 140/60-R18, past dat dan ook? (R18 ipv ZR18) Waar staan die ZR letters dus voor?Die past wel, maar zal de bandenboer er ( als het goed is.) niet voor je monteren. Je moet een \"Z\" op je band hebben staan vanwege de snelheid. Je motor kan 180+ dus de band moet dat ook kunnen.
En ik las op een of andere site dat je ook wel een 150/60-ZR18 kon monteren. Iemand ervaring hiermee, een bredere band monteren dan de standaard maat, heeft dat veel invloed op weggedrag? Ja heeft invloed op je weggedrag. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb op mijn FZR ook een 180 band zitten terwijl er een 160 op hoort.
