inhouden bij gasgeven
Daemon
15 jun 2001
1.487
ik weet niet of het zo hoort of niet. maar als ik >140 rijdt (constante snelheid), dan gas los laat, en opnieuw gas geef (niet vol, maar beetje), dan lijkt het alsof mijn motor een beetje inhoudt, pas bij meer gas geven komt hij weer.
verder loopt hij prima, vermogen is niets mis mee, alleen op dat punt. hoort dat zo?
Daemon
15 jun 2001
1.487
zie post over je tank leegrijden....
vuil in je carbs...
haha, mis... dat deed ie er voor al, ja hij is verder helemaal standaard. maar ikzelf denk ook aan vuil of verkeerde afstelling van de carbs...
zou zo\'n goedje wat je in je tank doet helpen om alles schoon te maken?
Gizzmo
8 jun 2001
9.317
108
Dat spul van Forte om je carbs te reinigen is vooral om verouderde vergumde benzine in je carbs te verwijderen na bijv lange stilstand, dus denk in jouw geval overbodig.
En over vuil in je carbs, alle motoren hebben een benzine filter in de benzineslang tussen tank en carbs zitten, dus kan eigenlijk ook geen probleem zijn.
Dus eerst maar eens carbs synchroniseren.
