Sinds kort houdt mijn Monster wanneer ik het gas wat verder open draai in. Ik heb het brandstof filter al vervangen want de oude zat vol rotzooi!Kan het zijn dat er vuil in mijn tank zit en zo ja hoe kan ik deze het beste reinigen?Kan het inhouden aan te kort brandstof liggen, daar lijkt het wel op. Komt dit bij dit type motor vaker voor en zo ja hoe kan ik dit oplossen of waar moet ik het probleem zoeken. kan het kloppen dat de ene uitlaat warmer wordt dan de ander. Bij mij is dit wel het geval, de uitlaat van de liggende cilinder wordt veel minder warm dan de staande?Wie kan mij antwoord geven op deze vragen
