inhouden van motor bij volgas
jerome_mattie
10 feb 2004
373
Bij mijn cr 125 uit 1994, heb ik het volgende probleem.
bij gas open trekken, houdt die opeens in, lijkt of de motor stikt. Na het gas rustiger terug te laten en weer rustig open te trekken doet ie het niet.
het probleem is dat het niet voorspelbaar wanneer ie het wel/niet doet.
weet iemand wat dit kan zijn?
graag een bericht.
als ik het zo lees lijkt het anders wel voospelbaar.
altijd bij vol gas? 2-takt?
bougie rot?
edit: lijkt idd op mengselprobleempje
Alles ff schoonmaken en kijken of ie nerges valse lucht trekt.
Bedankt voorde berichten.
heb de cr 4 weken geleden gekocht, heeft daarvoor 2,5 - 3 jaar stilgestaan.
luchtfilter is schoon, nieuwe erop gezet
benzine toevoer ook
de rest zal ik eens schoonmaken, dat is niet gebeurt.
als het een mengsel probleem zou zijn: welk mengsel (verhouding) kan ik het beste gebruiken, want daar spreken zich ook veel mensen op tegen. De ene zegt 1:20 de andere 1:40.
graag jullie visie/mening
benzine toevoer ook
Mengverhouding 1:20 lijkt me wel erg dik gesmeerd, dan koolt alles dicht.
Heb ook zo'n probleem gehad, bij een buitenboord motor, ook 2 takt.
Wat bleek, er zat allemaal aanslag in caburateur. Deze liet los en ging zo de sproeier verstoppen, gevolg inhouden bij gas opentrekken.
maar alles ff losmaken en schoonmaken wil weleens helpen.
krijgt te veel benzine weet het bijna zeker.
aleen bij lage toeren toch 2000 tot 5000 toeren??
had precies het zelfde bij de gs500e.
later van marvin
later van marvin
maar 1: 20 staat in het owners manual.
wat is dan de beste verhouding?
het lijkt me ook de aanslag te zijn, na 3 jaar stil te hebben gestaan zou ik zelf ook aanslag hebben.
zoiezo ff de carb open trekken en de boel + sproeiers doorblazen/schoonmaken. doet wonderen!
het is gelukt, heb hem vandaag helemaal schoongemaakt, en er zat behoorlijk veel aanslag in de carburateur etc.
na het verwijderen en schoonmaken loopt ie als nooit tevoren.
het is echt wonderbaarlijk.
vriendelijk bedankt voor jullie reacties
volgende graag weer.
