Injectie-afstelling nieuwe 96ci Softail
Kas
23 okt 2005
72
Ik heb net een 2007 softail met nieuw blok 96ci besteld. Daar komt een Forcewinder luchtfilter op met Supertrapp Mean MotherShots uitlaten. Heeft iemand positieve/negatieve ervaring met het opnieuw afstellen van het injectiesysteem. Bij verschillende dealers geweest die allemaal een ander product adviseren.
Op het nieuwe 2007 model zit een regelbaar inlaat/uitlaatsysteem. Kan dit zomaar vervallen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Voor injectie kan je alleen bij bikehospital terecht.
Een hoop mensen waaronder HD-dealers laten dit bij hem doen omdat hij alle spullen en kennis heeft.
Hé Murph,
Ik heb geen last van een aardappel.
Kan ik je misschien helpen bij een één of ander niet verwerkt jeugdtrauma?
Alleen bij officiele dealers geweest. De één adviseert een 'gesloten systeem '( 3 opties)de ander weer een 'open '( volledig instelbaar). Het blijkt dat er nog geen alternatieven zijn voor de kleppen in de in- en uitlaat. Je kan dus alleen de einddempers veranderen, want in de bochten zitten de regelklep en de lambda-sonde.
Het is wachten op een antwoord van de aftermarket. Wat er nu allemaal wordt aangeboden is geschikt t/m 2006 modellen.
Met het type uitlaat wat jij wilt is alleen een volledig programmeerbaar
systeem afdoende (Thundermax,S&S , SE-race tuner etc.)
vergeet de kleppen.
er zijn systemen leverbaar met lambdasensor aansluitingen , als ik zo kijk is
er niet zoveel verschil in de opbouw van de motor 2006/2007
Over de systemen waar jij het over hebt, heb ik het gehad met verschillende dealers. Ze denken allemaal dat de elektronica totaal anders is geworden en dat deze systemen zonder aanpassing niet meer toepasbaar zijn. Mijn voorstel was ook om de kleppen te laten vervallen, maar dat kon ook niet omdat daar ook weer retour-informatie van terugkomt. Over een paar weken is er meer duidelijkheid. Ziet er trouwens lelijk uit die lambda-sonde in de voorste bocht en het klepje in de achterste demper is nogal lullig.
Hé Murph,
Het slechte rug verhaal komt een heel eind in de buurt. :?
Beetje last van een tussenwervelschijf die af en toe hopla zegt en dan loop ik weer twee weken krom.
Die tussenwervelschijf van je zegt af en toe hopla, omdat er waarschijnlijk sprake is van een musculaire instabiliteit van je romp. Dat betekent dat de spieren van je romp niet goed met elkaar communiceren bij complexe 3d-bewegingen, zoals vooroverbeugen met een rotatie erbij. Je zal dus moeten stabiliseren, zoals dat heet. Dat zijn oefeningen/sporten waar veel onverwachte complexe 3d-bewegingen inzitten. Wanneer je te laat bent met aanspannen van een stabiliserende spier, zal je doorklappen in je tussenwervelschijf. Er vind nu een massa-verschuiving plaats van materiaal binnen deze schijf naar links- of rechts-achter wat dan zorgt voor een (dwang)scheefstand. Bij wervelkolomklachten altijd een manueeltherapeut raadplegen.
Stabiliseerse Murphie-Boy!
Kom al zo'n 25 jaar 4x per week op de sportschool.Vroeger nogal zwaar en diep onder de legpress gelegen.Denk dat er wat gesneuveld is(hoor ze nog zeggen "niet zo diep laten zakken alf")
Is een manueel therapeut hetzelfde als een chiropraktiker?
Een chiropractor behoort tot de alternatieve gezondheidszorg. Dat betekent dat zijn methodes niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Een manueeltherapeut is een fysio die zich 4 jr gespecialiseerd heeft in m.n. de wervelkolom. Beide mogen manipuleren. De chiropractoren verliezen terrein in nederland.
Wanneer je meer met dumbell's/losse gewichten gaat trainen, versterk je de rompstabiliteit. Als je met losse gewichten traint kan je minder kilo's pakken, omdat er veel kracht gaat zitten in stabiliteit. Ik zie veel krachtsporters met biceps van 50cm en dijen van 80cm, die een hernia-beeld hebben die te lokaal trainen in toestellen. Bij het tillen van een koelkast gaat het dan fout.
wellicht niet echt on-topic...
maar heb zelf een tijd geleden last van mijn rug gehad en ben via allerlei omwegen (neuroloog, ziekenhuis etcetc) bij een Chiropractor terecht gekomen...
en... na 1 behandeling was het al nagenoeg over...
echt een WONDERDOKTER.. kan het niet anders noemen...
Althans.. bij mij werkte het SUPER en kan ik het iedereen aanbevelen onder het mom.. baat het niet, schaadt het niet...
laat maar weten als je een goed adres in Utrecht wilt hebben...
(nope.. geen aandelen of dergelijke.. gewoon uitermate tevreden...)
Matoe
