Inlaatrubbers 54mm
RempageR1
22 sep 2003
819
86
Zuid-Holland
Hi,
Ik ben bezig met het ombouwen van mijn Vmax naar Injectie en ben op zoek naar inlaatrubbers van 54mm binnendiameter. Is er iemand die toevallig weet op welke fiets deze maat zit zodat ik die kan bestellen? Of wellicht iemand die weet waar ik een dikke rubber slang kan vinden in die maat? Het meest in de buurt kom ik met een gecoate siliconen slang maar ivm sterkte heb ik liever iets van dik rubber.
Bedankt!
Bedankt allemaal voor het meedenken. Inmiddels heb ik wel de juiste verloop gevonden om voor nu de originele spruitstukken te kunnen behouden:
https://www.ebay.nl/itm/54mm-ID-to-...aust-Reducer-Connector-Pipe-Tube/112116867456
Daar moeten dus die 54mm rubbers overheen. Die Samco rubers zijn zo te zien niet gecoat en dus niet geschikt voor benzine. Wat wel kan is dit:
https://www.rubbermagazijn.nl/siliconen-slang-oliebestendig-dn-54mm-l-1000mm_olijfgroen_22792.html
Alleen heb ik dus aan 12 cm voldoende :). Ik zal daar dus nog even verder voor moeten zoeken.
Juist maar de profuel wel
    79,1 KB · Weergaven: 8
Bedankt voor alle hulp mannen. Die reducers van ebay paste precies in de rubbers van het inlaatspruitstuk. In die reducers passen weer precies de throttle bodies. Misschien dat daar nog een klem of een o-ring bij moet, maar de vraag voor het topic zelf is bedantwoord.
En @Zenuwlijer , is goed! Ik zal daar eens wat gaan posten.
