Te koop wegens overstap op ander systeem.
Innovv K1 motorfiets camera
Systeem werkt goed en is vooraf te testen op werking en kwaliteit. Steenslag heeft 1 beschermingglas doen breken is dan ook verwijderd, deze zijn nog los te bestellen. Dit heeft geen effect op de werking van het systeem.
Zoals valt te begrijpen zal het systeem zonder enige vorm van garantie verkocht worden.
Systeem mag weg voor 125,- inclusief verzenden.
PRODUCT SPECIFICATIE
Resolutie beide camera’s 1920 x 1080 bij 30 fps
MPEG4, H.264 video formaat
Opname blokken van 1/2/5/10 minuten per bestand
Datum en tijd labels aan de opnamen
5HZ Super GPS
Video flip (als de camera op zijn kop hangt)
G-sensor ingebouwd
Motor start/stop, opnamen als motor loopt
Interne batterij ( 1100 mAh )
Ondersteunt memory kaart tot 128 Gb (niet meegeleverd)
Voor en achter camera
Multifunctioneel opname/controle unit
2,7 inch display
Gemakkelijke controle knop
GPS-tracking incl. locatie, richting en snelheid
Automatisch aan/uit
Continu opnamen (overschrijft de oudste)
G-sensor detectie
Parkeer mode
140 graden zichthoek voor beide camera’s
INHOUD VAN DE DOOS (MOTOR VERSIE)
1x Front camera + 2,5 meter kabel met connector
1x Back camera + 1,5 meter kabel met connector
1x Controle unit (met 2,7 inch display)
1x GPS ontvanger
1x Functie knop
2x Lens Beschermingsglazen
1x Vernieuwde kabel invoer klem
1x Houder (controle unit)
1x DC/DC converter 12-24V in en 5V/3A out. (incl. zekering)
5HZ Super GPS
G-sensor ingebouwd
2,7 inch display
Automatisch aan/uit
G-sensor detectie
Parkeer mode
1x GPS ontvanger
1x Functie knop
