MarcozZ
- 29 jan 2003
- 2.686
- 1
Hard optrekken en hard remmen. Natuurlijk wel beheerst, maar dan is het er het snelste af.
En zo simpel is het, een béééétje sportband is tegenswoordigs al snel warm en klaar voor gebruik.
wat een verschil he van BT014 naar MPR2
Valt mee hoor! mijn bandenboer doet dat al jaren. Nog nooit problemen mee gehad. Maar hij gaat er dan ook direct met een schone doek achteraan.
Maar ik rij relatief veel, dus rij sowieso al het eerste laagje rubber waar die weekmakers in ingetrokken zouden kunnen zijn vrij snel weg.
Lekkere bandenboer heb jij!
Hij zou absoluut beter moeten weten......
Ik wordt een beetje moe van ........ band warm is.
Ik wordt een beetje moe van elke keer weer dezelfde vraag en antwoorden (ook weer vaak dezelfde foute antwoorden).
De enige juiste manier is gewoon de banden rustig aan goed warmrijden, en dan steeds platter de bocht door. Al het andere is geklungel (en nog gevaarlijk ook).
Schuurpapier haalt alleen de waslaag van de band, maar niet de ingetrokken siliconen. De eerste keer dat de band dan warm wordt krijg je dan een onaangename verassing...
Nooit oplosmidelen gebruiken op rubber. Hoe weinig je ook gebruikt, je zal altijd de weekmakers beschadigen. Daarnaast zal dit ook weinig effect hebben op de ingetrokken siliconen, dus dat kan toch weer problemen geven zodra de band warm is.
.......ow en het plaksel van de sickert geeft toch ook xtra grip
Je kunt de motor ook gewoon even op de middenbok zetten, de motor in de 1e versnelling zetten, en een schuurpapietje tegen het achterwiel zetten.
Deed ik ook met mijn vader motor toen er nog even voor een circuitdag nieuwe banden werden gemonteerd, werkt echt
Nieuwe banden ruw ik altijd op met een schuurspons en warm afwas sop. Daarna nog even afspoelen met water en rijden. Dan nog wel rustig aan doen maar geleidelijk kun je meer van je banden vragen.
pfff... al dat gezeur, ga lekker rijden en als het lekker voelt steeds iets platter gooien ofzo..
mn vorige set banden (BT-16) had ik binnen 30km de rullen aan het uiteinde hangen, kwestie van ff flink trappen ermee, in het begin goed hard acceleren en een paar keer flink hard in de ankers, dat brengt hitte in de band en zweet je siliconen eruit...
rondje circuit doen, beste manier...
De gouden tip dan maar?
Ff flink warm stoken met de gasbrander. Klaar.......
je rekt je vriendin toch ook niet eerst rustig op om daarna nog es langzaam aan te beginnen ook
