intercom mit-15
10 jun 2009
19
Wie heeft er bovenstaande intercom en kan me vertellen wat er op het laadaparaat staat?
Ik heb hier tien verschillende en heb geen idee meer welke bij de intercom hoort.
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.869
86
Den Haag
Zo zou die er uit moeten zien. Ik heb de MIT-30, dus zonder adapter, en kan je helaas niet helpen. Maar ik denk dat iedere 12V adaptor wel zal voldoen.
Hanzzzz
3 dec 2002
5.443
149
Soest
Als niemand het antwoord heeft kun je een heel eindkomen d.m.v. eliminatie.
Staat er op de set aangegeven wat de plus en wat de min is? Vaak staat dat oop op de adapter zo niet dan kun je de adapter na meten met een multimeter.
Verder kun je kijken welke adapters een passende stekker hebben en de juiste spanning.
zrx-ed
3 sep 2006
57
meten is weten.
pak een multimeter en zet 'm op de kortsluit-test-stand. (pennetjes tegen elkaar en: "piiiiiiiiiiiiiiep")
de plus gaat alleen naar de voeding, maar de massa zit op alle stekkertjes, dus dan weet je welk contact dat is.
