Erwin P
Crashtest dummy
Die handdoek ipv in de ring om de banden heen doen en op tactisch gekozen plaatsen een tyrerip er om heen...?
De s83 zegt mij niet direct wat, maar volgens mij zijn de boulevards in Europa uitgebracht als C800 en C1500.Hoi allemaal, ik rij nu zo'n 18 jaar op een VS800 uit 1995 rond en ben aan het rondkijken naar een VS1400 maar dan van een wat recenter bouwjaar.
Wat ik op het internet gevonden heb, is dat de VS1400 is geproduceerd tot en met 2003. Daarna kwam in 2005 de Boulevard S83, geproduceerd tot en met 2009.
Ik kan eigenlijk nergens een Boulevard S83 online tweedehands vinden. Zijn deze wel in Europa verkocht? Of is dit niet aangeslagen in Europa?
Kan er ook naast zitten maar dan wordt ik vast gecorrigeerd
edit: ik zit mis denk ik:
Suzuki VS 1400 Intruder (Boulevard S83): review, history, specs - BikesWiki.com, Japanese Motorcycle Encyclopedia
Suzuki Intruder 1400 / Boulevard S83: history, specifications, images, videos. Manual.bikeswiki.com
Anders contact opnemen met japarts.nl, daar heb ik in het verleden wel complete pakkingsets kunnen krijgen.Ik merk alleen dat het vrij lastig is om een verkoper te vinden die de pakkingen (blok) en revisie set voor de carburateur kunnen leveren. Heeft iemand hier een goede tip of verkoper voor?
Dat pijpje tussen je dempers is de balanspijp en verdeelt eventuele overdruk in je pijpen. Hij kan er tussenuit maar je motor zal dan iets onregelmatiger lopen en tevens gaat je verbruik iets omhoog.*Wat doet het verbindingsstuk van de uitlaten die onder het frame aangesloten zijn aan elkaar?
Zal dus erg lastig worden om een Intruder van na de eeuwwisseling te vinden. En zo'n S83 toelaten op de Nederlandse wegen zal ook wel een dingetje worden aangezien deze gemaakt is voor de Amerikaanse markt.
Hoe kan dat nou joh, precies op het sterkste punt.Vandaag spontaan dit met onze '92 VS800...
Met andere woorden, iemand nog een stuurtje in de aanbieding? Liefst origineel.
Als dat stuur origineel is zou ik geen originele meer moetenHoe kan dat nou joh, precies op het sterkste punt.
Nouja, is wel van m'n schoonpa geweest, die krijgt wel meer kapotAls dat stuur origineel is zou ik geen originele meer moeten
Boonstra motorsloop heeft nog een origineel stuur,is alleen niet zo,n nette ,maar voor nood misschien een optie,Vandaag spontaan dit met onze '92 VS800...
Bekijk bijlage 1682136
Misschien heeft deze knakker nog een tank met kraan,verkoopt de motor in onderdelen,Buiten het stuur zijn we ook nog op zoek naar een brandstofkraan. Iemand nog een kraan of tank incl kraan liggen?
Heren, mijn dank is groot.
Mijn beste Duits maar eens bij elkaar geraapt en die lui gemaild.
Hé bedankt, als ze al rondrijden in Nederland zou dat de toelating een stuk eenvoudiger moeten maken.Ben er toch best vaak eentje tegengekomen, is gewoon de VS1400 met injectie uitvoering.
