Intruder VS 800 loopt slechts op een cilinder
keesief
2 apr 2017
23
Hallo allemaal,
Goed om weer terug te zijn op het forum. De diversion is inmiddels in geruild voor een heuze intruder VS 800. Prachtig V-blok met mooie open pijpen erop!
Slechts één probleem, de achterste cilinder gaat slecht aan, slechts héél sporadisch na een langere tijd gedraaid te hebben
Nu heb ik de beide carbs. eraf gehaald, en schoongemaakt, nog steeds hetzelfde probleem.
Wanneer ik mijn hand op de luchtinlaat van de carb houd, sputtert de cilinder wel aan.
Wat zou dit kunnen zijn? Heb al het volgende gedaan;
1. carb schoongemaakt
2. Forte in de tank gegooid (echter niet mee gereden)
3. Bougies vervangen
Nu eerstvolgende stap is het syncen van de carburateurs, alleen dan moet wel de 2e cilinder meekomen!
Iemand enig idee wat de meest logische volgende stap is?
Janbros
4 feb 2005
5.539
259
50
wezemaal
zelfs compleet uit-synch moet de 2de gewoon meedoen als je de gas opent.
als beide gaskleppen open gaan bij gasgeven, carbu's nog eens kuisen, en dit keer tegoei. ;)
kevinblade
1 okt 2003
10.564
88
59
Almere
Ja dat weet ik wel.
Begin maar met de carburateurs schoon te maken, kijken of er orginele luchtfilters inzitten, geen imitatie filters gebruiken.
Daarna goed synchroniseren zowel stationair als het oppakken met gasgeven.
keesief
2 apr 2017
23
Kunnen jullie wel verklaren waarom die wel loopt wanneer de hand vóór de luchtinlaat gaat?
En beide luchtfilters liggen er op dit moment af.
Janbros
4 feb 2005
5.539
259
50
wezemaal
krijgt nauwelijks benzine. door de inlaat dicht te houden gaat hij veel harder aan de sproeiers zuigen.
