Is deze benzine kraan nog te redden?
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.176
314
IJsselstein
Dit is de benzine kraan van een ZX-9R uit 2002
en in dat gaat hoort een verloop stukje te zitten waarop je de benzine slang aansluit.
[i.v.m. één foto per post, door naar de volgende post]
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.176
314
IJsselstein
en dit is het verloop stukje dat nog steeds aan de benzine slang zit
Normaal gesproken zit dat verloop stukje vast in de benzine kraan en haal je benzine slang los.
Is dat verloop stukje nog vast te krijgen in de benzine kraan? Met lijm??
Het moet natuurlijk niet zo zijn dat deze er ooit ergens in the-middle-of-nowhere eraf springt.
En ik weet dat ik ook bij een sloop een andere kan kopen maar dat kost weer zoveel tijd.
Voldoor
Ja en !!
31 okt 2005
1.918
79
Venlo
Neem goeie 2componentenlijm en in mekaar dat ding. (Benzinebestendige)
Van te voren goed reinigen en slang ff verwijderen , druk komt er nauwelijks op , succes.
too
12 sep 2004
2.814
88
hardinxveld-giessendam
is prima te redden. er is zo te zien niks beschadigd dus het is gewoon een vlakpassing en er zijn bij bijvoorbeeld locktite voldoende middelen te vinden om dat weer lekdicht en benzinebestendig te krijgen.
wil79
6 mrt 2015
1.062
Ff serieus.....een benzinekraantje lijmen......
Wat kost een nieuwe nou?
Ik heb vorig jaar een nwe op mn CBR gezet, koste 100,00 , daar ga je toch niet voor lijmen met de kans dat hij weer los komt, en je in the middle of nowhere met pech komt te staan......
Janbros
4 feb 2005
5.711
340
50
wezemaal
gewoon terug induwen is in 99% van de gevallen lekvrij.
zo niet hydraulische afdichting/clindrische bevestiging/borgmiddel/... aansmeren.
ronk
Aprilia Shiver 750
Yep
Zo zit het al vanaf de fabriek ook al.
Bij jouw nieuwe kraan dus ook.
kan je nog steeds in the middle of nowhere met pech komen te staan
Ninjaturtle
28 nov 2005
4.798
14
44
Alkmaar
Al dat gepoets is ook nergens goed voor ;) ;)
Verder geen nuttige bijdrage, ben benieuwd naar de foto's straks van je glimmende 9 :W
Boevie
18 dec 2010
7.909
562
49
Achterhoek
Geef die 100 € maar aan mij en dan geef ik TS 20 voor zó n potje? :o
wil79
6 mrt 2015
1.062
Bij mij zat een interne lekkage, ik zei dat om aan te geven wat een nwe kraan koste, dat potje van jou hoef ik niet dus 😉
Ik begrijp niet dat er voor zo'n klein bedrag niet gewoon een nwe kraan op gaat als hij lekt of kapot is.
Maar ik geloof dat ik de enige ben hier, ik zal me rustig houden, maar bij mij was dit geen vraag.....
:+~[/quote]
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.082
1.293
45
Turnhout
Schoonmaken, goede pakkingplak en voorzichtig terug plaatsen.
Ik ken zelfs dergelijke kranen waar vervangende tuutjes voor zijn, om zelf te vervangen.
Boevie
18 dec 2010
7.909
562
49
Achterhoek
Maar ik geloof dat ik de enige ben hier, ik zal me rustig houden, maar bij mij was dit geen vraag.....l
[/quote]
Jij bent TS niet, dus je komt er nog slechter vanaf.
Een nieuwe kraan is wel een goeie tip maar dan iets goedkoper. Een degelijke vervanger kost geen 100.
wil79
6 mrt 2015
1.062
Ik heb origineel Honda kraan gekocht, imitatie zal ongetwijfeld een stuk goedkoper zijn, maar ik had geen tijd om te ' shoppen ' .
MeanBlueMan
Moderator
Crew
8 jan 2003
103.056
675
www.motor-forum.nl
Waarom 100 euro uitgeven aan iets dat niet slijt en simpel te repareren is :?
Kabouter Puntmuts
Blue Ninja
19 mei 2003
7.176
314
IJsselstein
OK bedankt voor de reacties :)
Ik ga op zoek naar 'pakkingplak' en ik zal eerst eens naar Locktite kijken.
on a side note: Ik wil deze bike low budget houden, daarom niet gelijk een nieuwe kraan.
Zit je nou te rellen!? :+
Heeft niets met poetsen te maken. Had dit probleem al toen ik deze 9 uit elkaar haalde; wilde zo snel mogelijk alles waar benzine in zit los hebben en niet in huis.
sanscorp
21 sep 2010
2.561
99
33
Almere
Edit: ik was niet de eerste zag ik later, maar alsnog, dat bevestigd in ieder geval iets.
Wauw.. als het niks is dan mag je het wel ff overmaken hoor.
Zeker als je het voor 10 euro kan fixen en daarna nog een lijm over hebt die je ook voor andere dingen kan gebruiken is dat een prima oplossing.
Tvdh
1 mei 2012
1.050
10
26
Boekel
Hallo.
Probeer het anders te solderen met een klein propaanbrandertje, beetje S39 vloeimiddel op het pijpje, het pijpje erin steken, opwarmen en een beetje soldeertin erop los laten.
Groeten en succes ermee.
MeanBlueMan
Moderator
Crew
8 jan 2003
103.056
675
www.motor-forum.nl
Als hij niet zou slijten was hij niet kapot gegaan 😁
Met dit soort logica heb je altijd een weerwoord maar kom je niet echt heel erg slim over :+
Hallo.
Wel eerst even kijken of de vlotterkamer echt leeg is :+ _O-
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.851
262
53
oirschot
Hallo.
Aluminium solderen met tin? Gaat dat lukken?
Tvdh
1 mei 2012
1.050
10
26
Boekel
Absoluut, mits je wat vloeimiddel gebruikt zodat de tin goed de ruimte tussen de kraan en het pijpje op kan vullen, en eventueel het kraantje en pijpje een beetje voorverwarmd zit dat hartstikke vast.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.851
262
53
oirschot
Vreemd, Ik lees overal dat aluminium niet te solderen is zonder speciaal vloeimiddel en zelfs dan heel moeizaam.
