is dit normaal met cardan?
wammesbrouwer
30 apr 2007
11
Wijk bij Duurstede
ik rij een kawa 1600 met cardan aandrijving heb al een paar gehad dat hij afsloeg
normaal dan koppeling in en plots oplaten komen dan moet hij hem weer oppakken zou je denken ,niet dus , is dan net of hij doorslipt
is dit normaal met cardan ? of zou het iets met de koppeling kunnen zijn?
Als je geen KRRR GGG STTT PRRRR KLOENG BANG KLATS geluiden hoort ( tandwielen van de cardan die doorslippen ) kan je met 99% zekerheid zeggen dat het een slippende koppeling is. :P
volgens mij heeft een vn1600 een antihop koppeling zodat bij stevig afremmen of te vroeg terugschakelen de koppeling gaat slippen ipv het achterwiel.
dus het is normaal wat er nu gebeurt.
buiten het afslaan, is er niets vreemd aan deze situatie.
de koppeling hoort te slippen als je dingen doet zoals een jumpstart tijdens het uitrollen.
en als je terug naar de vrijstand moet om te kunnen starten dan is waarschijnlijk de koppelings schakelaar stuk.
starten in de versnelling moet mogelijk zijn.
