Is een relais nodig voor Led mistlamp en welk relais
Ceth49
19 sep 2023
34
7
Hallo forumleden
Een vraagje, ik ben bezig om 2 led mistlampen ( ca 2x 12 watt) op de Yamaha te monteren.
Ik neem aan, in mijn beperkte elektronische visie, dat 2x12 watt niet direct een relais vereist; echter:
Geeft de ledlampjes geen piekspanning, dat dan een relais toch nodig is? , en daarnaast;
- de stroomdraden van de 3 polige schakelaar zijn maar ca 1 mm doorsnede
en moet ik een 3- of 4 polige relais aanschaffen?
Ik dacht zelf aan een 3-polige; lijkt mij voldoende omdat ik maar 1 stroomdraad hoeft te schakelen;
Ik weet niet zeker hoe deze schakeling/aansluiting werkt; want is de plus (+) draad voor zowel de spoelen
v.d. relais zelf als voor de pluis(+) v.d. 2 mistlampen
Ik heb wel een schema hiervan gezien, die vond ik niet echt duidelijk
of is een 4 polige beter?
( dus 1 massa draad en 1 draad voor de relais zelf en de andere 2 aansluitpunten op 't relais zelf om de plus (+) draad
van de mistlampen te schakelen? )
Ik hoop, dat ik duidelijk was
Ceth
12 W/12 V = geeft dus 1 A weerstand
Dus koop een schakelaar van bij voorbeeld 5A en je kunt de led lamp zonder relais aan sluiten.
Te gebruiken draad doorsnede is 0.5 mm/2 maximale lengte 2 m .
Hallo W. Berenshot;
dank voor de technische uitleg!
Daar kan ik mee verder!
't Amp v.d.schakelaar weet ik niet; stond er niet bij, maar met uw uitleg over de draden
kom ik er wel uit.
Voor de USB voeding heeft een ingesloten/magnetisch schakelaar en de Mistlampen voor is de stroomdraad 0,4 - 0,75 cm lengte
Dus dat gaat wel goed komen.
En de mist achterlicht is 3 watt; komt ookgoed
