Ik wil een wat bredere voorvelg in m'n FZ steken en heb daarom een FZR velg op de kop getikt. Lagers waren verrot, maar dat is geen probleem want ik heb toch andere lagers nodig ivm de dunnere vooras van de FZ.
Alleen blijkt uit dit plaatje: klik dat er tussen beide lagers (nr. 3) nog een spacer (nr. 2) zit. In mijn 'nieuwe' velg zit geen spacer. Wat is eigenlijk het doel van die spacer? Het gewicht wordt gedragen door de lagers dus ik kan eigenlijk alleen bedenken dat het dan wat makkelijker is om bij het monteren van het wiel in de voorvork de as er netjes recht in te steken.
Wat is wijsheid: gewoon rijden zonder spacer (zou toch weinig functie hebben, binnendiameter spacer = 17 mm en FZ as = 15 mm) of op zoek gaan naar iemand die een passende spacer voor me kan draaien ??
Greetz, Dutch
Greetz, Dutch
