Is er iemand bekend met dit alarm?
Edt
8 okt 2003
711
Zuid holland
Ik wil een alarm gaan kopen maar dan niet zo'n mega dure want die kan ik niet betalen -O-
Nu zag ik deze: http://www.dg-styling.nl/website/index.php?ContentItem=7039
Heeft iemand ervaring met dit alarm? of misschien een soort gelijk alarm?
Ik vind het wel een mooi prijsje voor de dingen die het kan :)
Tekst op de website bij het alarm:
Universeel alarm voor motoren, scooters, quads, trikes, enz.
Met een extreem kleine control box door de nieuwste SMD techniek. Hierdoor is de set lichter en wezenlijk kleiner is hierdoor makkelijker in te bouwen.
Deze set bestaat uit twee handzenders met sleutelhanger, luide sirene (130dB) en computer die de trillingen waarneemt. (10x6,6x3,5cm). Bij de handzender is dmv een schuifje mogelijk de toetsten te vergrendelen.
Met de afstandsbediening kun je op afstand (tot 170m)het alarm activeren, deactiveren, de motor starten of uitschakelen (handig bij Hyjacking) en het object zoeken (dus als je tussen alle andere motoren of scooters die van jou niet kan vinden wordt door een optisch signaal duidelijk waar hij staat)
U kunt het alarm instellen met de afstandbediening, er zitten 4 gevoeligheidsstanden op het alarm, dus kan je naar wens instellen.
Bij het aan of uitzetten is het mogelijk de knipperlichten te laten branden. Hierbij geeft het alarm ook een toon aan, dat het alarm is aangezet. Door de steeds wisselde codesysteem is het niet mogelijk om het alarm met een scanner op te vangen. Deze set is compleet met kabels, zekeringen, stekkertjes en een duidelijke handleiding.
N.delange
29 sep 2005
691
Harlingen
Ik heb iets soortgelijks van Velleman, werkt prima, daar kan je de gevoeligheid ook mee afstellen. Ik heb hem voor 90€ gekocht bij een of andere webwinkel. Kan vast wel goedkoper.
Inbouwen is ook wel te doen als je een beetje handig bent en je motor een beetje technisch kent, dit ivm de kabels die je moet weten te vinden.
succes.
Big Bull
30 apr 2006
303
Eindhoven
Het lijkt me meer een brommer/scooter alarm. Naast een slot is het voor weinig geld een aardige optie om de kijkers (die met de handen kijken) van je motor af te laten blijven. Dus de controlbox verbinden enerzijds met de accu en anderzijds met de trilsensoren, knipperlichten en sirene is mogelijk. Als er al een mogelijkheid op zit tot startonderbreking zou ik die niet aansluiten en het starten/stoppen van de motor op afstand kan je wel vergeten met een (zwaardere) motor.
Svijf
24 feb 2004
19.359
7
43
Waarder
www.b5beveiliging.nl
Als extra-tje helpt het vast wel :Y
Geen idee of het verder veilig is. Bedoel ivm beinvloeden. Dat de radiografisch bestuurbare auto van de buurjongen bv. jou alarm aan en uit zet :+
Of je motor start :X
Bobbel
11 jul 2004
2.496
Dursley, Gloucestershire (UK)
Dure alarm-systemen zijn vaak al een nachtmerrie, de rommel op het plaatje ziet er uit alsof het meer bedoeld is het leven van de eigenaar zuur te maken dan een ook maar enigzins serieuze motor-dief op andere gedachten te brengen.
craig michael
5 aug 2006
18
eindhoven
waarom een alarm?
alles wat er meer op zit levert altijd problemen en wie kijkt er nou om als een alarm afgaat!
maar van de andere kant staat het wel stoer als die gaat loeien waneer er niets aan de hand is.
en voor de verzekering moet er een inbouw certifikaat bij zitten en om de twee jaar gekeurd!
succes! _O- _O-
Edt
8 okt 2003
711
Zuid holland
Het gaat mij ook niet om een goedgekeurd alarm ofzo en ook dat automatisch aan en uitzetten vind ik onzin, net als startonderbreker. Als ze de motor willen jatten dan wordt die toch wel in een busje ingeladen, met slot en alarm etc. Maar ik vind het wel goed dat die herrie gaat maken :)
magnamaniac
MF fossiel
25 jul 2002
26.705
876
tussen maas en waal
www.magnamaniac.com
Ik verkoop zelf ook precies dezelfde alarmen, voornamelijk aan scooteraars.(deze kicken voornamelijk op het op afstand aan- en uitzetten) Voor de motor is het een leuk dingetje voor voornamelijk de herrie. Ik heb er nog geen problemen mee gehad met storingen o.i.d.
Je moet het idd niet zien als vervanging voor de duurdere "professionele" systemen. De startonderbreker werkt op zich goed, maar ik zou deze eerlijk gezegd op mijn eigen motor ook niet aansluiten. het systeem is ook prima aan te sluiten/te gebruiken zonder deze functie.
Ikzelf vind het wel een grappige gadget om de motor op afstand te starten, dat werkt overigens alleen bij carburateur-fietsen, niet bij injectie.
[let op, spam-modus] ik lever ze trouwens voor 45 Euro INCLUSIEF verzending, dus weer wat goedkoper als deze site[spam-modus uit]
M.J.Lion
9 jun 2006
27
Meerssen
Ik heb zelf eentje van Velleman geïnstalleerd. Koste me € 49,95 en het inbouwen had ik op een avondje voor elkaar inclusief startonderbreker. De grootste uitdaging was nog het zoeken van een goed plekje voor de hoofdunit en sirene en om de kabel zo onzichtbaar mogelijk in de originele kabelboom te verwerken. Bij de koekblikmaterialenzaak een rolletje stoffen tape gehaald die ze gebruiken om kabelbomen te repareren. Werkt naar mijn mening prima. Ik moet helaas wel nog even afwachten wat het gaat doen na een aantal kilometers rijden.
(als je het adres wil van de leverancier die deze lage prijs heeft, pm me maar even, ik weet niet of dit hier mag spammen)
Edt
8 okt 2003
711
Zuid holland
Je mag hier best wel spammen vind ik, het is toch fijn als mensen ook naar zoiets zoeken, dat ze het dan gewoon kunnen lezen :)
By the way, ik weet niet eens hoe je moet pm-en..
Worldbeater
10 okt 2002
50.432
2.737
48
Zuid-Holland
Damn you.
WB is overgestapt naar een andere verzekeraar, want hij heeft de pest aan alarmsystemen. En dan heb ik nog ervaring met de echte SCM goedgekeurde shit. O-)
Wat er niet op hoeft, zou ik ook niet monteren.
Maar bij mij staat de motor lekker in de woonkamer tegenwoordig. ;)
Edt
8 okt 2003
711
Zuid holland
dit lijkt me wel een iets beter setje dan die ik in eerste instantie wilde kopen.
Maar de sirene ziet er wel fors uit, kan je mij vertellen hoe groot dat ding is?
M.J.Lion
9 jun 2006
27
Meerssen
40mm x 45mm x 57mm
Dus best klein. Is een erg schel geluid, maar paste prima verstopt achter een kapje. Aangezien de sirene gewoon 12V is kun je deze makkelijk door een ander model vervangen als je zou willen.
swetty
15 jan 2002
32.397
1.567
Enschede
Als je een alarm nodig hebt voor de verzekering dan swa....
Maar als je hem NIET nodig hebt dan niet doen. Wordt al kriegelig van dat gepiep danwel geknipper bij tankbuurten, tussenstops, starten en stoppen, zuchtje wind ivm de bewegingssensor gaat hij piepen. En als je batterij leeg is dan heb je een probleem want wie neemt zijn tweede afstandsbediening mee.....
Nope bij de volgende grote beurt laat ik de alarm eraf slopen.....
Wuf
26 apr 2004
8.570
203
50
Tilburg
ik heb die rommel ook gekocht voor 80 euro geloof ik. later heb ik het in de vuilnisbak gedonderd. bleek dus dat de AB niet waterdicht is. dus je mag dat NOOIT aan je sleutel laten zitten. bij 1 regenbuitje is hij gelijk kapot. |(
daarna ging de unit zelf kapot. verder werkt het best makkelijk. als je AB niet werkt, gewoon zekering eruit, en hup je motor werkt weer. startonderbreker werkt dus alleen bij alarm blijkbaar. :+
ik heb nu 2 dezelfde gebruikte Spyballs gekocht voor 125Euro per stuk, en dat bevalt beter. maar ook daar gaat het alarm niet af als de zekering eruit gehaald wordt vreemd genoeg :? . startonderbreker werkt echter stukken beter
Edt
8 okt 2003
711
Zuid holland
waarom is spyball dan zoveel beter? Omdat dat kastje wel waterdicht is ofzo?
Wuf
26 apr 2004
8.570
203
50
Tilburg
in elk geval is het kastje bestand tegen wat regen. dat scheelt al een heleboel. verder kreeg ik 1 kastje bij mijn alarm, terwijl ik er 2 verwachte.
je mag de central unit wel overnemen voor 25 euro hoor, die zappers kosten 20 euro bij de electro boer hier om de hoek. heb je voor nog geen 5 tientjes een werkend alarm, en ik ben er vanaf.
Edt
8 okt 2003
711
Zuid holland
Wuf
26 apr 2004
8.570
203
50
Tilburg
so :?
dan mag jij dat ding van mij nog steeds kopen voor 25 euro :Y
overigens heb ik ook nog kaartjes te koop voor de zondag van de zwarte cross *O* *O*
