Standaard BMW geluiden...hoort zo. Hij gaat er niet stuk van. Mijn K1100RS die ik hiervoor had deed het ook. Terugschakelen is bij mij ook redelijk luidruchtig, dus ik geef altijd een beetje tussengas bij het terugschakelen. Dat scheelt een eind.Rijdt zoals gezegd prima, ik heb alleen een vraag, bij het opschakelen van 2 naar 3 vind ik persoonlijk dat het nogal ruw aan toe gaat (beetje tanden poetsen zeg maar)
van 3 naar 4, 4 naar 5 is geen probleen, gaat lekker soepel. Wat kan dat zijn? Mijn rij-stijl? of is er iets anders aan de hand, of hoort het gewoon zo?
Das waar ja
Heb je hem nog op kunnen vangen?
Zet ik de RT op de middenbok, breekt het voetsteuntje van de middenbok af.
Gelukkig had ik de RT goed in evenwicht en is ie niet om gedonderd.
Het was al een keer gelast, dus dat blijft dan een zwakke plek.
Iemand een adresje voor een betaalbare middenbok?
Bel hier eens even. Hebben ook 2e hands onderdelen
http://www.deknalpot.nl/Welkom.aspx
Heb jij als kenteken MY-29-.. ?? In een 75 jaar uitvoering?
Zoja: dan is het waarschijnlijk mijn oude motor!
Nee, dat is hem niet.
Heb je wel aan de koper gemeld dat de middenbok van de motor niet meer helemaal jofel was? Het is niet zo leuk om daar achter te komen doordat ie op z'n kant gaat......
Gisteren middag wilde ik naar huis gaan. Omdat er regen voorspeld werd had ik het ruitje in de laagste stand gezet, dan zit het steuntje voor de Zumo nog een beetje uit de regen en krijgt het ruitmechanisme af en toe ook een beetje beweging.
Wil ik tijdens het wegrijden het ruitje weer omhoog zetten, doet ie niets meer!
Wat een verschil is dat, rijden met het ruitje in de laagste stand. Ben ik echt niet meer gewend.
OK, zal wel een zekering zijn dacht ik. Maar ja welke, de werkplaatshandleiding geeft geen uitsluitsel onder welke groep het ruitmechanisme valt (ik vermoed 1), ook waren alle zekeringen nog heel en werkte verder alles normaal.
Na een beetje zoeken op internet vond ik dat het ook wel het relais kon zijn, helaas zit dat onder de klokken in de cockpit verstopt en wat het inmiddels 21:00 uur en donker (heb geen garage, motor staat buiten).
Vanmorgen weer naar mijn werk, deed het ruitje het weer! Mooi natuurlijk, zit ik tenminste weer lekker uit de wind.
Maar wat is het nu geweest? Iemand enig idee? Voel er niet zoveel voor om een soort van knipperlicht relatie met het ruitmechanisme aan te gaan: doet het wel, doet het niet, doet het wel, doet het niet....
De mijne nu net hetzelfde.
De ruit heeft altijd gewerkt, maar nu hij te koop staat, wordt die niet meer gebruikt.
Af en toe test ik alles nog eens en vadaag inderdaad geen beweging erin.
Ik hoor het relais dus wel.
De schakelaar ingespoten, zonder resultaat.
Het is idd wel zo dat de abs vandaag knippert, dus missch dat het daaraan ligt?
Straks maar even op delader zetten.
Als je het relais hoort schakelen, ligt het dus niet aan je stuurschakelaar...
Kijk eens onder je stoeltje...Het opladen vd batterij helpt ook niet.
Iemand een idee? Ik hoor het relais schakelen, daarna niks.
Waar zit het relais precies? Kan ik er makkelijk aan?
In je instructieboekje staat wat wat is. Als het relais werkt, zou je motor stuk kunnen zijn, of ergens een verbinding niet helemaal jofel. Ik denk dat je er met een multimeter op uit moet. Kappie eraf en meten maar...
Het lijkt wel een monoloog, zo stil hier.
Toch maar even de oplossing posten.
Bij de motor zit een plastieken kapje met daarin een paar wieltjes die in elkaar draaien.
Na hermonteren en alles op de juiste plaats steken werkt het weer
Volgens mij had ik je die oplossing 9 posts geleden al gegeven
In ieder geval mooi dat ie het weer doet
