Klopt, maar is de inlaatpoort de laagste poort?Je spoelt toch via het carter?
Maar is de inlaatpoort de laagste poort??Je spoelt toch via het carter?
Kijk nou eens naar het filmpjeMaar is de inlaatpoort de laagste poort??
Denk zelf eens na hoe een 2-takt werkt.Is het altijd zo bij een 2 takt dat de inlaatpoort altijd het laagste/hellemaal onderste poort is?
hangt er maar vanaf vanuit welk standpunt je het bekijktMaar is de inlaatpoort de laagste poort??
als het inlaatkanaal echt eerder open gaat dan het uitlaatlanaal, zal er nooit een vebranding plaats vinden en klopt je verhaal nietJa want andersom zou je de hoge druk gassen van de verbranding eerst het carter weer in blazen en is de druk weg voor überhaupt de uitlaatpoort open komt. Kortom, jeinlaatSPOEL kanaal wordt je uitlaat en zo komt er geen vers lucht/ brandstof mengsel in de cilinder.
Heb toch nagedacht, anders zou ik het toch niet vragenDenk zelf eens na hoe een 2-takt werkt.
Maakt niet uit hoe je het bekijkt, maar je ziet dan zegmaar de 2 spoelpoorten en 1 andere poort die op de zelfde hoogte staan, en dan zie je zegmaar 1 poort hoger/lager.hangt er maar vanaf vanuit welk standpunt je het bekijkt
hangt er maar vanaf vanuit welk standpuntMaakt niet uit hoe je het bekijkt, maar je ziet dan zegmaar de 2 spoelpoorten en 1 andere poort die op de zelfde hoogte staan, en dan zie je zegmaar 1 poort hoger/lager.hangt er maar vanaf vanuit welk standpunt je het bekijkt
Zelfde foto's alleen 1 meer ingezoomd.
Ik probeerde even een beginpunt te nemen van waaruit de redenering makkelijk te volgen is.als het inlaatkanaal echt eerder open gaat dan het uitlaatlanaal, zal er nooit een vebranding plaats vinden en klopt je verhaal niet
Dus de inlaatpoort/kanaal zit inderdaad het laagste??Ik zie wat semantische spraakverwarring tussen inlaatpoort(echt de onderste, het kanaal van carburateur naar het carter dat in dit voorbeeld ook gestuurd wordt door de zuiger) en spoelpoorten(transporteren vers mengsel van carter naar de verbrandingsruimte boven je cilinder) in deze discussie....
kan je het antwoord op die vraag nu echt niet zelf bedenken ?Dus de inlaatpoort/kanaal zit inderdaad het laagste??
Ja nog steeds, en laat het los nu.Dus de inlaatpoort/kanaal zit inderdaad het laagste??
Ja.Dus de inlaatpoort/kanaal zit inderdaad het laagste??
Dan kan je de uitlaat ook weg latenIk heb geen inlaatpoort op mijn FS1'tje, en nu
Kreidler?Bekijk bijlage 1834084om 't nog wat gekker te maken, gatenkaas.
Maar inlaatpoort blijft 't laagste..Bekijk bijlage 1834085
RoterendeIk heb geen inlaatpoort op mijn FS1'tje, en nu
